    Ramki Alfaholicy
[164] Q4 czuc paliwo
J
Joseph
Guest
Mam taki problem, mianowicie bardzo czuc benzyne szczególnie na zimnym silniku.Boje sie że sie spali :)
Pooglądałem wszystko którędy płynie paliwo bo myślałem że przewód pekł czy cóś takiego(i dlatego tyle pali :D ) ale suchutko wszędzie.
jeszcze nie równo przyspiesza tak do 3 tyś jest jak by ospala i dziwnie silnik pracuje tak jaby nie spalał dobrze mieszanki dopiero na wysokich obr powyżej 3 tyś idzie jak trzeba ,
w czoraj jak tankowałem to po odkręceniu wlewu dość długo syczało ze zbiornika kumpel sie smiał ze same opary mam w baku, ale paliwo było.
Moze wtryski bo mialem z nimi problem wcześniej,albo coś innego jakieś sugestie :?: :)
MOże tak być że świeca się zalewa i paliwo sie nie spala tylko wlewa się do kolektora wydechowego . Moim zdaniem któraś ze świec . Odpowietrzenie zbiornika też należałoby sprawdzic
Ale jak ja wyrrece to bedzie widac nie bedzie dobrze wypalona a czy lejacy wtrysk moze powodowac takie objawy
Joseph udało Ci się rozwiązać ten problem ? Właśnie mam identyczne objawy i szukając jakiś rozwiązań natknąłem się na Twój temat. Będę wdzięczny za podzielenie się uwagami :wink:
myśle że macie koledzy uszkodzone regulatory ciśnienia paliwa, ciśnienie jakie pompa wytworzy panuje w listwie i silnik jest zalewany ( powinno być ok 3,1 bar ).
Najprościej sprawdzić można zdejmując wężyk powrotu i obserwacje czy nadmiar paliwa wraca do zbiornika.
pozdrawiam
tak
w moim przypadku był pekniety przewód wymieniłem go i jest git :)
Zmierze cisnienie paliwa i zobacze co wyjdzie ale to dopiero w przyszłym tygodniu bo Alcia jest porozbierana :cry:
