J
janjal
Guest
nooooo gratulacje też bym taką chciał ale ciężko jest kupic
Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
Jeśli chcesz dodać swojej Alfie charakteru i jednocześnie zaznaczyć przynależność do naszej społeczności – to dobry moment, żeby je zamówić.
DziękiPiękna 159tka z super wyposażeniem Gratuluję!
A powiedz jak chodzi na tym wydechu? Głośniej? Bardziej bassowo?
Dzięki
W zasadzie nie ma jakiejś zauważalnej różnicy. Może na wolnych obrotach słychać przy samym wydechu delikatny pomruk, ale tylko przy wydechu, bo przecież diesel pracą zagłusza. Nie wiem jak przy wyższych obrotach, ale w kabinie jak było tak jest.
Pozdrawiam.
- Rafał
Michał, a zderzak przykręciłeś już?![]()
tylko czarna wchodziła w grę.Alfa przepiękna i w odpowiednim kolorze
Nie mam...Mam nadzieje że nie masz tam zamontowanego żadnego filtra cząstek stałych?
Widziałem kilka sztuk. Spotkałem też jedną w lepszym stanie, ale mankamentem dla mnie była jasna tapicerka, dlatego jej nie kupiłem. W przypadku tej mojej mimo kilku rzeczy do zrobienia (między innymi dlatego stoi teraz u lakiernika) zdecydowałem się ze względu na bardzo bogate wyposażenie. Samochód pochodzi z Austrii, sprowadził go handlarz, który zarejestrował samochód na siebie i jeździł nim kilka miesięcy.A ile ogladales sztuk zanim znalazles ta wlasnie,czyli odpowiednia.I czy od osoby prywatnej czy handlarz?
Pozdrawiam.
- Rafał
Można tak powiedzieć, bo bardzo niedaleko.
Pozdrawiam.
- Rafał
Zmienić opony, wymienić jedną piastę, wymienić kolektor dolotowy, wymienić uszczelki w drzwiach tylnych (przeciekały), wymienić żarówki w halogenach, zaślepić EGR.Musiałeś coś zrobić po zakupie z mechanicznych rzeczy?
Czemu stoi u lakiernika?
Stoi u lakiernika, ponieważ na masce były bardzo drażniące odpryski od kamyków.
Muszę jeszcze sprawdzić auto na hamowni, bowiem przy wymianie kolektora okazało się, że samochód ma wgrany program i nie wiem jak jest to zrobione.
Pozdrawiam.
- Rafał
Zgadza się, dlatego póki co zaślepiony jest częściowo.Polecam wyłączyć w ogóle EGR poprzez modyfikacje programu i po sprawie - będzie cały czas zamknięty. Bez tego zaślepić go całkowicie chyba nie można - będą wyskakiwać jakieś błędy
Ja mam wymieniony kolektor właśnie na taki zregenerowany. Tyle tylko, że robił to kolega z forum. Oczywiście wymieniać nie trzeba, wystarczy naprawić, ale wówczas trwa to dłużej, a on miał gotowy kolektor, który wstawił zamiast mojego, a ten z mojej Alfy po regeneracji otrzyma pewnie ktoś innyKolektora wymieniać nie musisz, na forum Vectry jest taki gość co przeprowadza modyfikacje klap wirowych tak żeby już się nie zacinały. Zawsze wyjdzie taniej niż nowy a rozwiązanie jest lepsze.
Poniżej daje link do strony www tego gościa.
http://www.kolektorycdti.zafriko.pl/
