    Ramki Alfaholicy
[156] Zagadka
D
demon7791
Guest
Mam 156 przed liftem i pytanie co to jest to male urzadzenie miedzy pokretlem nagrzewnicy a wl/wyl swiatel awaryjnych? Takie male cos schowane za panelem i zaczyna mnie denerwowac nieludzko. Mianowicie zaczelo brzeczec przy niskich temperarurach i tak brzeczy az w kabinie zrobi sie cieplo. http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=470&pictureid=3332
mam to samo, az wstyd kogos pozic, myslalem ze to sprezarka albo cos:D
W ASO taki czujnik po ile?
Są dwie opcje. Albo jest tak zakurzone, że wpada w wibracje aż się nie nagrzeje dobrze albo się przestawiło i dlatego taki odgłos daje. Spróbuj przyłożyć do tego rurkę od odkurzacza. Miałem podobnie w 156 przed FL i wyczyszczenie pomogło.
dokładnie tak jak kolega na gorze, próba reanimacji niekiedy przynosi pozytywny skutek, mocny odkurzacz albo przedmuchać sprężonym powietrzem :)
Heh, ja miałem to samo:) moim sposobem na oczyszczenie było porządne dmuchnięcie kilka razy, i przeszło:)
JEżeli pochodzi toroszke i się ucisza to pomoze czyszczenie. Na jakis czas. Poniewaz wiatraczek ten zasysa powietrze z kabiny , nie ma siły by z czasem nie nazbierał kurzu i innych syfków.
Czyli jak mówia koledzy
a)odkurzaczem possać- ie wyciągniesz wszystkiego, z czzasem kurz zbija się i osiada na łozysku
b)psiknąć sprężonym powietrzem -ryzyko że tylko mocniej wbijesz kurz w łożysko
wiatraczka
Albo rozebrać , zdjąć konsolę (dość łątwe) i wówczas będziesz miał ustrojstwo na wierzchu czyli a )lub b) albo a i b.
Gdy już po raz kolejny czyściłem dziadowstwo zastanawiałem się czy założenie na kratkę kawałka pończochy lub gazy nie miało by wpływu na działąnie klimy?
siateczkę można założyć z czegokolwiek z pończochy tez ale trzeba się liczyć z tym iż trzeba ja często wymieniać bo się szybko zanieczyszcza :)
pare tygodni temu mialem problem z pokretlem temperatury (przestalo dzialac), przy okazji naprawy (wyjecie i rozebranie na czesci pierwsze konsoli) przeczyszczono wszystko, normalnie jestem pewien, bo sam rozbieralem, ze bialy wacik po przetarciu - zostanie bialy ..
mimo to w dalszym ciagu da sie dosluchac elementow brzeczenia - pierwsze skojarzenia sklanialy sie ku wentylatorowi, ale przeciez to nie ta dzialka - ktos ma moze jakies sugestie? oddzwiek lekko tak jakby metaliczny ? w sumie to raczej dochodzi z glebi, gdzies zza radia jakby
edit: jest naprawde delikatnie metaliczny
Może masz za bardzo wciśnięte radio z kablami i blokuje Ci ruch silniczka sterującego położeniem nawiewu. Wyjmij radio i próbuj przełączać pozycje dmuchawy i powinno się wyjaśnić skąd ten dźwięk.
46799631 - CZUJNIK sprawdź jeszcze w eper wg swojego nr nadwozia :)
---------- Post dodany o godzinie 20:29 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:23 ----------
tu masz adres ePER
http://eper.fiatforum.com/eper/navi...INT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1
---------- Post dodany o godzinie 20:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:29 ----------
tylko odpal w Internet Explorer, w Firefoxie czy innych działa niepoprawnie :)
