[156] Sprężynka - pedał sprzęgła.
  • Autor wątku Autor wątku cysio
C
cysio
Guest
Witam, dzisiaj wypadła mi sprężynka znad sprzęgła.
Czy mogę z tym jeździć kilka dni ? Bo pedał jest lepszy niż przed - takie mam wrażenie. A tak serio - czytałem opis na cuoresportivo.pl i mam dwa pytania:
http://www.cuoresportivo.pl/_mm/stuff/sprezynka/
Czy da się włożyć element od drugiej strony - tak samo jak wypadło, czyli element 12 i 13.
Jak znaleźć miejsce w karoserii (mam problem z tym) gdzie ma wejść element 12 ?
Dzięki.
opiera się zwyczajnie we wgłębieniu w przegrodzie kabina/ silnik. Wgłębienie jest wyprofilowane tak, jak łeb bolca, czyli są to dwa podłużne dołki na dwa "zęby" łba bolca.
Pisze jak byk poprostu tam jest już taka głębinka na której musisz to oprzeć cała filozofia wiadomo tylko łatwo się mówi a cężej wykonać :P a wszystko z powodu trudnego dostępu :evil:
Pozdro !
i zapewne nie da się włożyć od drugiej strony a co do jazdy to podejrzewam że bez problemu nie powinno ci to przeszkadzać ten patent został wynaleziony dla twojej wygody aby ci było łatwiej ale skoro bez tego ci lepiej to spoko :P
