156 selespeed problem
matti103
Witam was serdecznie. Jestem od poniedziałku posiadaczem 156 2.0 jts w selespeed. Zakup miał być na części ale stwierdziłem, że spróbuję naprawić. Mam dwa problemy, pierwszy był taki, że podobno po wymianie węża oleju od skrzyni przestały wskakiwać biegi, jest cały czas na ,,N" (podobno właściciel sam dojechał na warsztat, tylko dolewał olej). Sprawdziłem i okazało się, że w układzie jest sucho !!! Zadzwoniłem z pytaniem czy oni w ogóle uzupełnili ten olej, usłyszałem odpowiedź, że nie pamiętają. Czy to może być powód, że biegi nie wskakują? Brak oleju? No i drugi problem, niestety już sam winny jestem. Zacząłem grzebać w komputerze FiatEcuskan i coś mi się nacisło i zobaczyłem, że na wyświetlaczu pojawiła się zamiast ,,N" ,,4". Grzebałem w tych funkcjach od skrzyni. Wcześniej silnik odpalał bezproblemowo, teraz już nie chce. Na wyświetlaczu jest ,,N" ale mam wrażenie, że jakby został na biegu, ciężko go przepchnąć. Co zrobić? Wiem, za głupotę się płaci.
Nalać oleju i odpowietrzyć
Dzisiaj wlałem olej, pogrzebałem w komputerze. Samochód odpalił, były biegi 1,2,3,R. Nawet udało mi się ruszyć do przodu, tyłu ale szybko zaświeciła się kontrolka awarii skrzyni i biegi przestały wskakiwać. Podłączyłem komputer i pokazało błąd nieskiego ciśnienia. Zauważyłem, że olej uciekł, lecz chciałem zapytać czy to tylko nieszczelność czy podejrzewacie jeszcze jakąś inną usterkę?
d8kmvU
Pewnie dziurawy wąż na powrocie.Napraw nieszczelność i baw się dobrze
Sprawdź też, czy nie wydmuchało ci tej sprężynki. U mnie tędy płyn hydrauliczny pod dużym ciśnieniem uciekał.
