[156] reset klimy
Hub3rTp
AR 156 1.8 TS
Witam. Po wyjęciu akumulatora przestał działać nawiewu. Zrobiłem reset klimy i podczas resetowania na zapłonie zaczęło dmuchać. Ale jak już odpalilem auto dalej brak nawiewu. Proszę o pomoc
Naładuj lub wymień akumulator.
Przy dużych spadkach napięć klimatyzacja głupieje.
To nie klima głupieje tylko opornica lbo jej wtyczki pod schowkiem pasażera szwankują
Odgrzebuje temat :)
Sprawa wyglada nastepujaco. Nawiew działa na zapłonie , na wszystkich prędkościach także to chyba wyklucza awarie opornicy. Wymontowałem silnik dmuchawy , wyczyściłem go , wszystkie styki tez , wtyczki tez. Oprócz tego ze nie działa nawiew nie działa grzanie. Sprawdzałem na 2 akumulatorach , na żadnym nie chce działać. Jaka może być przyczyna bo już nie mam pojęcia co robić. Wczoraj podczas jazdy zaczął dzialac przez chwile , ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta dalej cisza.
Skoro mówisz o uszkodzonej centralce to czemu działa na zapłonie? Może być tak ze po odpaleniu ginie prąd na przewodach?
Udało się opanować sytuacje. Wyjąłem akumulator na noc i podpiąłem pod prostownik. Rano włożyłem aku , ustawiłem pokrętła od nawiewu w lewo , a prędkość na 1 i włączyłem zapłon na 30 min. Wszystko zaczęło działać . Moze komuś przyda sie ten sposób.
