[156]Nie odpalila po wyminie silnika
  • Autor wątku Autor wątku 77mac77
7
77mac77
Guest
Posiadam ar 156 1.8 ts w ktorej umarl silnik wymienilem go na drugi (taki sam) niestety nie odpalil jak przekrecam kluczyk zaczynaja
cykac przekazniki ktore sa umieszczone obok akumulatora wymienilem czujnik polozenia walu korbowego na moment poprawilo sie (przestaly cykac) ale tylko pare sekund (nawet mila chec odpalic ) co robic ????? Pozdrowienia
napisz więcej coś więcej,rozrusznik wogule kręci?
są jakieś inne objawy?
robiłeś coś przy tym dobrym silniku?
sprawdź połączenia prądowe i czy masa jest przykręcona do silnika.
- lampka CODE się nie zapala od immobilizera.
- po odłaczeniu czujnika obrotów wału korbowego rozrusznik powinien kręcić silnikiem.
- chyba trzeba podłączyć komputer.
- ale masy i połaczenia musza być dobre.
Miałem dokładnie to samo! Klikały mi wszytki przekaźniki pod maską w bardzo dziwny sposób. Okazało się ze nie miałem podłączonego uziemienia 'mój błąd podczas regeneracji rozrusznika'. Sprawdź koniecznie kabelki przy przepustnicy musisz być pewny ze masz masę.
