    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] lampka rezerwy
  • Autor wątku Autor wątku marian813
M
marian813
Guest
Witam,
Wiecie może jak naprawić kontrolke rezerwy poniewaz zegar ze wskaźnikiem działa i jest podświetlany natomiast nie działa pomarańczowa kropka czy tam wchodzi osobna żarówka czy dioda?, dzięki za podpowiedzi
Sprawa pierwsza to czy na 100% jesteś pewien, ze to sama dioda, nie jestem pewny czy lampka jest uzależniona od wskazówki paliwa.
Ale jezeli chodzi o samą wymianę to trzeba się dostać do zegarów środkowych i puźniej do wnętrza tego od paliwa więc troszke zabawy Cię czeka!
Z tego co pamietam i tak po przekręceniu kluczyka rezerwa powinna się świecić do ustalenia poziomu paliwa a u mnie nie świeci.
dokładnie po włączeniu kluczyka na pierwszą pozycje przez chwilę się powinna zaświecić lampka rezerwy. Jeżeli świeci się cały zegar a pomarańczowa nie to widocznie jest osobna i się przepaliła
Musisz zacząć od mieszka gałki zmiany biegów bo ja ostatnio rozkręcałem konsole u siebie. Pozniej zdjąc takie gumowe dziadostwo pod popiołką i tak zobaczysz srób kilka. Reszta jest na zatrzaski jak dobrze pamiętam więc musisz pokombinować, zeby nie pourywać ;) pozniej zegary łatwo wyciągnąć.
ja proponuję od razu zakupić więcej żarówek 1,2V w ASO cena ok 1zł stacja benzynowa ok 1,5zł i jak już masz cały środek wyjęty to wymień też żarówki w zegarach (temp. cieczy chłodzącej, zegarka, wskaźnika paliwa) pokrętłach od nawiewów i temperatury, podświetlenia zapalniczki. Koszt nie duży ale jak znam życie, spali się jedna później kolejna i tak w koło i moim zdaniem lepiej wymienić wszystkie od razu ;)
