[156] dziwne zjawisko?
  • Autor wątku Autor wątku Arik
A
Arik
Guest
Witam Was Serdecznie
Zastanawia mnie jedno w mojej Alfince i to od dluszego czasu, mam ja od marca, wczesniej racej nie zwrocilem na to uwagi, az od pewnego czau, kij wie kiedy dokladnie.
Wiec moze przejde do problemu:
Problem jest taki, jak w trakcie jazdy zmieniam biegi i na wysokich obrotach, jak wciskam pedal sprzegla czuje jak by wibracje na tym pedale, jak puszcze juz jest normlanie. Jak stoje w miejscu i silnik jest na standard obrotach to nie ma tych wibracji, jak go przegazuje tak powyzej 3 tys i wcisne pedal sprzegla to czuc te niby wibracje. Nie wiem czy dobrze to okreslam jako wibracje, ale to tak, jak sie silnik trzesie i sa niby te drgania... Mysle ze wiecie mniej wiecej o co mi biega :)
Chcialbym Was zapytac czy to normalka?
Dzieki :)
Moim zdaniem ze skaczącym ciśnieniem w hydraulicznym układzie sprzęgła co może być spowodowanę z wyrobionym łozyskiem wałka sprzęgłowego lub oporowego
yhym.... a jak wyglada wymiana tego?
Najpierw trzeba sprawdzić czy to jest powodem tego zjawiska czyli podobnie jak wymiana sprzegła
Witam Was Serdecznie.
Wiec moze przejde odrazu do problemu:
Problem jest taki,w trakcie jazdy nie zawsze pokazuje mi sie kontrolka silnika i gasnie mi auto po zredukowaniu biegu znowu rusza ale wyswietla sie kontrolka ze jest problem z ABS i ASR .
Po wylaczeniu calkiem silnika i uruchomnieniu go ponownie znowu wszytko gra a czasmi jak jade to zgasnie calkiem i wyswietla sie problem z Imobilajzerem i nie moge go dlusza chwile odpalic wogole .
Chcialbym sie poradzic Was jak usunac te usterki . :)
---------- Post dodany o godzinie 13:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:21 ----------
To jeszcze raz Ja kurcze pierwszy raz jestem tu i tak sie dzieje :)
Te problemy mam w Alfie 147 1.6 Lusso . 2001 rok.
Dzieki :)
---------- Post dodany o godzinie 13:23 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:22 ----------
Sorki nie powiedzialem w jakim to modeli :) jest to Alfa 147 1.6 Lusso 2001 rok.
:) dzieki .
Siemanko mam taki problem ze nie dziala mi tempomat czasem sie wlaczy na chwilke a potem na dluszy czas nie .
Prosze o pomoc co jest grane pozdrawiam wszystkich Alfocholikow !!
Daniel82
Dziwne,że gaśnie od ABS i ASR. Podjedz i podłącz pod kompa.Powinny być zachowane błędy.
Co do tempomatu,możliwe,że gdzieś wtyczki nie łączą.
