[156] ciężko pali jtd
_cichyy_
Nowy
Wiek
40
Lokalizacja
czestochowa
Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
Mam mały problem z moja alfa, mianowicie rano ciężko odpala, dopiero za 2-3 razem.
Świece żarowe są nowe, sterownik świec żarowych wymieniony ( chociaz i tak zauważyłem ze przy temp.ok.15stopni świece sie już nie załączają) , kontrolka od świec zawsze zapala sie na 2 sek i gaśnie.
Później w ciagu dnia nie ma najmniejszych problemow z odpalaniem.
Może miał ktos taki przypadek ?
Dodam że auto chodzi równo, nie przerywa, moc ma normalną, nie kopci jakoś specjalnie.
Czy na wężu przed pompą wtryskową jest zaworek zwrotny paliwa ? Bo jest coś okrąglego ze strzałką w jedną strone , czy to jest zaworek ? Może paliwo się cofa i musi zakrecic pare razy zanim nabije paliwa ?
To coś ze strzałką to może być zawór zwrotny, nie wiem jak jest w 1.9, miałem wcześniej taki problem z Escortem 1.8 diesel. Zachowywał się identycznie, przyczyną był zawór zwrotny, który puszczał paliwo i pompa nie mogła go zassać. Kupiłem w sklepie motoryzacyjnym (jakieś 20zł). Warto zacząć od tego bo nie są to wielkie koszty, a jeśli nie pomoże trzeba by sprawdzić kompresję.
W JTD jest w zbiorniku elektryczna pompa paliwa wstepnego cisnienia i ona zawsze po wlaczeniu zaplonu podaje paliwo do filtra i pompy CR. Dzieki temu uklad sie sam odpowietrza. Wylacz w aucie wentylacje i inne glosne odbiorniki i wlacz zaplon - powinienes uslyszec jak wlaczy sie pompa.
