    Więcej szczegółów w tym wątku
[156] buczy i huczy
  • Autor wątku Autor wątku Kosiar
K
Kosiar
Guest
witam
mam taki problem podczas jazdy słuchać takie buczenie i huczenie lekko
a kiedy dam lekko kierownice w lewo słychać to bardzo mocno (na łukach od huku uszy bolą)
koła są dobrze wyważone , nadkola są dobrze przykręcone więc o nic koła nie haczą
co to się może dziać
witaj!!!te objawy wskazują że masz do wymiany łożysko w przednim lewym kole.ale żeby się upewnić proponuję ci unieść przód samochodu do góry i sprawdzić to.kiedy będziesz ruszał kołem na boki powinien dać się wyczuć delikatny luz,to znak że łożysko jest zużyte.można też zakręcić kołem żeby usłyszeć huczenie. :cry:
sprawdz obie strony!!!
nie wiem jaki jest koszt łożyska,ale dobre będzie kosztować ponad stówkę.no i wymiana też około 100 zł.
pozdrawiam!!! :DDD
Jesli natężenie hałasu zmienia sie podzczas pokonywania łuków to wyrażnie wskazuje to na uszkodzenie łożyska w piaście koła
witam
wygląda na to , że tak . Jeśli mogę podpowiedzieć to wymień razem z piastą. Ja za pierwszym razem tego nie zrobiłem i po 10 tys. była powtorka. Łożysko koło 250 - 300 (Allegro lub sklep) i piasta około 120.
