• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[156] Biały dym (para ?) wydobywający/a się z maski (pod nią
  • Autor wątku Autor wątku Izabela
I
Izabela
Guest
Witam, mam pytanko. Rano gdy jadę samochodem wydobywa się z pod maski (tam gdzie tarcza)biała para, ale nie odrazu, tylko po przejechaniu ok 10/15 km, nie wiem czy to różnica temperatur? rano wilgotno, zimno, a tam się wszystko nagrzewa i dlatego paruje? A..a i tak jest tylko rano.dziękuję bardzo
Spod maski nie powinno się nic wydobywać. Z Twojego opisu wynika, że biała para wydobywa się w okolicach chłodnicy więc wskazywałoby to na wyciek płynu. Jedź z tym pilnie do warsztatu - niech sprawdzą szczelność układu chłodzenia, bo jeżeli wyciek jest duży, możesz mieć problemy na drodze, nie mówiąc już o kosztach naprawy przegrzanego silnika.
wyciek płynu miałam robiony jaies 3 tyg temu. zakładali nowe uszczelki, i jakieś nowe ''wężyki'' :) A no tarcza alfy ta z przodu pod logo Alfy.:) nie no... znowu coś się dzieje??. Ale ta para jest tylko rano. poza tym wszytko jest ok włącznie z temperatura płynu chłodzącego.
To, że były niedawno wymieniane elementy gumowe układu chłodzenia nie świadczy jeszcze, że w międzyczasie nie rozszczelniła się chłodnica - ewidentnie świadczy o tym para wydobywająca się w jej okolicach po nagrzaniu silnika. Obserwuj dokładnie i bardzo często poziom płynu w zbiorniczku układu chłodzenia - jeżeli będą ubytki to na pewno gdzieś jest nieszczelność. Najlepiej sprawdzaj ten poziom zawsze przed uruchomieniem zimnego silnika.
Oki, dziękuje, a...a i jeszcze jedno pytanko, czy taki uszczelnienie chłodnicy jest drogie?? nie pytam tu o ASO :) pozdrawiam
Kto uszczelnia chłodnicę?? to jest patent na krótko lepiej kupić nową w jakimś sklepie motoryzacyjnym i masz spokój bo jak ją uszczelnisz to za 2 miechy lub 2 tygodnie będzie znów jakiś wyciek i tak będziesz wydawać kase na uszczelnianie co jakis czas a później podsumowując kupiłabyś za to nową chłodnicę i zalała być może pod korek,takie oszczędności nie są warte moim zdaniem,jak jest nieszczelna to szybko wymień i nie czekaj z tym do zimy.
Niestety muszę Cię zmartwić - jeżeli pocieknie chłodnica to już jej się nie da uszczelnić - trzeba wymienić na nową, albo na używaną ale szczelną. Są, co prawda, dostępne - nawet na stacjach benzynowych - specjalne środki uszczelniające, które się po prostu wlewa lub wsypuje do płynu, ale pomagają one doraźnie i na niewielkie wycieki.
o rany...a już tyle wydałam na naprawy a tu znowu kokos :( , a miało być tak pięknie. a czy tą chłodnicę mogę zrobić w warsztacie czy musze w ASO??? wiem, że głupie pytanie, ale z tego co się naczytałam to lepiej niektóre części tylko w ASO, a co z chłodnicą??
Słuchaj Izabela ten duchowny co Ci ją sprzedał to się będzie w piekle smażył, że Cię uszczęśliwił takim takim rozjechanym egzemplarzem. :wink:
Pozdrawiam i powodzenia
Jeśli tylko możesz to ASO omijaj jak najdalej. Najpierw upewnij się, czy ubywa płynu w układzie, jeśli ubywa to jedź do warsztatu - najlepiej takiego, co specjalizuje się w chłodnicach - jest takich bardzo dużo - a oni już będą wiedzieli co zrobić - i na pewno zapłacisz dużo mniej niż w ASO.
E....no proszę nie obrażac mojej Niuni, ona jest ŚLICZNA I W BARDZO DOBRYM STANIE-SAMI MECHANICY TO POEIEDZIELI JAK NA TAKI ROCZNIK.A to, że ma jakieś usterki to podobno w ALFACH TO NORMALNE, nie rozumiem więc dlaczego kolega tak pisze? Czyżby jego ALFA była jako jedyna w 100% sprawna i nigdy w niej nic nie wymieniał i nie naprawiał?? Troszeczkę respektu proszę, :wink: , ''jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma'' :), chyba nie o to chodzi aby uprzykszać innym uzytkownikom Alf, ten/ta kupil/a złom... itp. tu chyba udziela sie pomocy i dobrych porad czyż nie???
Tak tak.
"A świstak siedzi i zawija....."
Tu nie ma się co obrażać tylko trzeba ją ratować.
Usterki występują we wszystkich samochodach, wystarczy popatrzeć, że warsztaty pełne są nawet tych marek, które uchodzą za mało awaryjne. To normalne i wcale nie sądzę, że alfy są tu czymś wyjątkowym - to raczej obiegowa opinia, mająca niewiele wspólnego z rzeczywistością. A cieknąca po 10 latach eksploatacji chłodnica to, powiedziałbym, raczej normalna awaria.
A poza tym może wcale nie jest tak źle. Może po prostu po jakimś ulewnym deszczu odparowało trochę nagromadzonej wody w okolicy chłodnicy, co tak bardzo zaniepokoiło naszą Koleżankę.
wiem... ,że trzeba ratować:D dzis skocze do warsztatu, bo i tak milam sie tam pokazac po wymianie oleju czy nic tam nie wycieka,to powiem zeby odrazu zerkneli na to chłodnice.pozdarwiam. Tylko w sklepie w Bydg gdzie kupowalam wszytskie części nie maja chłodnicy, jak patrzyałam na części24pl to 386zł (1.8 benzyna TS 1998r.) mlogłby ktoś zerknać czy to ta? dzieki.A, i jescze 1 pytanko :), za parę dni jade na poł polski 600km w jedna i w druga stronę, czy nic sie nie stanie jak wymienie to chłodnice po powrocie??? z tym desczzem to ciekawe-oby to byl powod :) ale sie okaze
Jeżeli to rzeczywiście rozszczelniona chłodnica to będzie tylko gorzej.
Samochód na mój gust już teraz nadaje się do lawetowania.
Wnioski możesz wyciągnąć sama.
Z dziurawą chłodnicą obawiałbym się wyruszać w tak długą podróż, bo może się okazać, że co kilka kilometrów będziesz musiała stawać i uzupełniać ubytki płynu. Musisz sprawdzić koniecznie szczelność układu przed wyjazdem.
A jednak chłodnica, byłam w warsztacie. mały wyciek jest, coś aluminiowego się odgięło czy coś tam. pozdarwiam
A możesz nam podać, ile kosztowała wymiana tej chłodnicy?
