[156] ABS+ASR+ESP
  • Autor wątku Autor wątku przemgodz
P
przemgodz
Guest
Alfoholicy :)
Możę wyda wam się moje pytanie za głupie, ale ...
Niedawno kupiłem 156 i w wyposażeniu jest (przynajmniej tak pisało) ABS,ASR,ESP,
ale dziś jak jechałem rano, było trochę ślisko to wydawało by się jak bym nie miał nic innego jak tylko ABS, kontrolka na desce się nie świeci ale czuje pod pedałem że ABS działa, jeżeli chodzi o ASR i ESP to nie czuje żadnej różnicy, kontrolka żadna się nie zapala a mogę buksować kołami ile wlezie :) ?
Jak można to skutecznie sprawdzić ??????
pozdrawiam,
P.
jak spadnie śnieg to jedz na parking pusty i pobaw się hamulcem ręcznym. Albo nie ma, albo nie działa, albo ktos cie oszukał.
Co znaczy "nie ma nie dziala" ? :shock: Przeciez jesli masz ASR to masz rowniez jego kontrolke w zegarach obok ABS i wyłącznik ASR .
A jesli masz ESP to na pompie ABS powinienes mieć naklejke ktora o tym informuje.
Jesli masz kontrolki to masz systemy a jesli nie masz.. to nie masz :D
fred
przemgodz, wejdź sobie na stronkę http://instrukcje.fiat.pl/index.php/listing/alfa
Pobierz instrukcję do swojej Alfy i na stronach 59 i 60 jest układ kontrolek zegarów dla wersji z VDC oraz dla wersji bez VDC. Porównaj z tym co masz u siebie. Najłatwiej chyba poznać u umiejscowieniu kontrolki zapięcia pasów.
Masz przycisk ASR przy dźwigni zmiany biegów?
piter34, porównałem zergary i chyba w mojej wersji nie ma tych lampek, z tego co widziałem to mam zergary zwykłe JTD bez VDC.
jeżeli chodzi o wyłącznik koło skrzyni to nie mam..... :?
jeszcze tylko zerkne na naklejkę na pompie ABS i .......... :evil: :evil: :evil:
No to na bank nie masz ASR+VDC.
ale wydaje mi sie, ze w Twoim roczniku i przy tym silniku te systemy byly montowane w standardzie. U mnie (Distinctive)... jak najbardziej sa i funkcjonuja. Ale skoro u Ciebie w okolicach lewarka nie ma wylacznika... :(
właśnie dziwne jest że nie ma tego wyłącznika, jaką mam wersję nie wiem bo nie mam takiej informacji w orginalych dokumentach, jedynie co pisze to
Limited Edition ....
a może powinni napisać pure edition :) poztym policzyłem poduszki i zgadza się jest ich 12 :) wieć chociaż tyle na poprawę samopoczucia :)
o ile dobrze kojarze to swiecenie tej kontrolki oznacza ze system jest wyłączony tzn jak świeci cały czas ale 100% pewnosci nie mam
Masz racje, ale pod warunkiem, ze mowimy o kontrolce przy przycisku "ASR OFF", obok lewarka skrzyni biegow.
Normalnie powinno byc tak, ze po zapaleniu samochodu system dziala, a jesli chcesz go wylaczyc, to dopiero wowczas zapali sie kontrolka.
Pozdrawiam.
- Rafal
po wymianie tuleji w wahaczu świeci sie kontrolka abs i tcs na zegarach i dodatkowo przy biegach , co mogłem uszkodzic podczas wyjmowania tego czujnika ?
