Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Kilka aktualizacji, zrobionych już jakiś czas temu co prawda ale:
Kompletny wydech z nierdzewki robiony na zamówienie w GT Performance ( kolektory wydechowe cf2, portki równoległościowe, dwa katalizatory sportowe, tylko tłumik końcowy)
Brembo 4 tłoczkowe na przód (z MiTo QV, tarcze z wczesnej GTA)
Większe tylne hamulce z GT
Dystanse 20 mm przód i tył
Zawieszenie gwintowane KW ( nierdzewne z regulacją kąta pochylenia z tyłu).
Do tego pojawiła się nowa zabawka:
Fiat CC do jazdy po torze [emoji39]
Te hamulce idą do MiTo QV i Grande Punto Abarth. Musisz dorwać komplet z adapterami bo zacisk jest mocowany radialnie (od góry) a w zwrotnicy masz mocowanie od boku. Z tego co słyszałem to nawet w ASO sprzedają w komplecie z adapterami. Zrobię potem zdjęcie jak to wygląda na samochodzie. Tarcza 305x28 mm o ile pamiętam, dużo ciężej zagrzać niż serię. Jest nie tylko większa ale i szersza.
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
