156 2,0 ts Sprzęgło
O
obw
Guest
Witam.
Mam problem ze sprzęgłem na zapalonym silniku żadnego biegu nie wrzuce natomiast jak zgasze to biegi chodzą idealnie. Jak odpale na biegu to samochud rusza więc to chyba napewno coś ze sprzęgłem...
No ale jakiej pomocy oczekujesz? - trzeba je wymienic i tyle
masz uszkodzoną pompkę sprzęgłową,przepuszcza płyn i dlatego biegi nie chcą wchodzić.
musisz ją wymienić,znajduje się w podłodze tuż pod pedałem sprzęgła.
poszukaj dobrze na forum,były już setki tematów na temat sprzęgła.
pozdrawiam!!!
Dzęki wielkie za podpowiedzi. Mam jeszcze jedną proźbę w rozpoznaniu zbiorniczków:
Może to banalne ale nie jestem pewny co do czego...
po lewej ten wiekszy to zbiornik plynu chlodzacego a ten mniejszy plynu hamulcowego i sprzegla dot...
pozdrawiam!!!
Być może, aczkolwiek niekoniecznie.
Idąc tym tropem możemy także podejrzewać któryś z przewodów między pompą a wysprzęglikiem, albo sam wysprzęglik, którego wymiana już będzie znacznie droższa i bardziej kłopotliwa
pierwszy podstawowe pytanie czy stało Ci się to podczas jazdy czy może wsiadasz rano odpalasz i du...a to jest zasadnicze pytanie do ustalenia przyczyny
miałem to samo, tarcza i docisk do wymiany, wysprzęglik też wymieniłem przy okazji ale to nie byla jego wina, poszukaj już kiedyś pisałem o tym problemie, pozdr
ja też miałem podobne objawy padł mi siłownik sprzęgła (wysprzęglik) ciekł z uszczelnienia wymiana z robocizną jakieś 120 zł
Ale my tu rozmawiamy o silniku TS, jak rozumiem, a tam jest inaczej - wysprzęglik jest wraz z łożyskiem i kosztuje ok. 240 zł - nie licząc wymiany.
Problem ze sprzęgłem zaczął się w czasie jazdy. Następnego dnia rano była już kaplica. Natomiast wycieku nie ma, bo płyn w zbiorniczku jest i pod samochodem żadnej plamy.
