[155] Termometr
laska
Wiek
42
Lokalizacja
Nowy Sącz-Napoli
Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
Witam. Chcałem zapytać gdzie w moim autku znajduje sie jakiś czujnik od termometru który pokazuje temperature na zewnątrz pojazdu. bo z moim coś jest nie tak prawidlowo wskazuje tylko rano jak wsiadam do auta ale wystarczy troche tylko rozgrzać silnik i nawet w największy mróz pokazuje plusową temperature.
Czujnik znajduje sie w lewym lusterku. Taka mala kopulka w obudowie.
Hmm... nic takiego tam nie zauważyłem... I jeszcze jest to że to lusterko było rozwalone i teraz mam załozone ze sterowaniem ręcznym. Myślałem że czujnik jest gdzieś w komorze silnika i dlatego po nagrzaniu pokazuje np. plus 15 a na zewnątrz jest -8... Może ktoś wrzuci jakies foto gdzie ten czujnik. Bo ja za cholere nic przy lusterku nie widze..
po co fota w dolnej czesci lusterka w obudowie i tyle moze masz wcisniety to odbraca sie lusterko i sprawdza.
hmm powiem tak na chłopski rozum jak ktoś ma klimatronika to ma elektryczne lusterka. Jak lusterko zostało rozwalone na zwykłe ręczne to obudowa napewno nie ma tego otworu na czujnik temp. moze ktoś go nawiercił i jest na swoim miejscu albo po prostu schował go do wnętrza lusterka albo zamontował go gdzie indziej.
No u mnie nic niema na lusterku. musze szukac gdzieindziej... ale skoro wraz z nagrzaniem silnika pokazuje wyzsza temperature to moze jest gdzies w komorze silnika lub we wnetrzu auta... musze rozebrac to lusterko.
jak rozbierzesz lusterko to do tego czujnika ida z tego co pamiętam 2 zielone kabelki
Ok. Dzięki. Tylko czekam aż troszke cieplej będzie bo garażu brak a troche zimno...
może są podgrzewane lusterka ?? i czyujnik jest w środku ??
Jak zresetować ten termometr, bo mi bardzo często teraz na wiosnę pokazuje temp. -29 stopni C.
Wujek - 29 stopni pokazuje mi jak go odłączę , więc sprawdz czy nie jest przypadkiem odłączony albo na dole wtyczka mała 2 zielone kable , albo w obudowie lusterka tam też się da odłączyć. Sprawdź bo ja jak odłączyłem to mi tak wskazywało , albo może jest jakieś zwarcie że raz łączy a raz nie . Pozdrawiam :D
mi na początku roku oszukiwał termometr o około +5 stopni. morze brud go zanieczyścił, jak myślicie? teraz w sumie jest ok
Wujek albo ci sie czujnik zepsuł albo kabelki sie odłaczyły, albo masz tak jak ja miałem padł mi panel od klimy.
bobryt mi w zime pokazywało chyba dokładnie, przynajmniej u mojego taty w volvo jak wsiadałem z alfy temp była taka sama co w alfie albo o 1*C wyższa.
Przepraszam, żer odgrzewam stary temat, ale mi też pokazuje -29 stopni. Sprawdzałem połączenie, jest z czujnikiem, wymieniłem panel, i dalej chociaż nieraz pokazuje -26. Czy jest możliwość aby w komputerze był błąd, bo jak był czujnik odłączony to jeździłem autem i (z czystej ciekawości co pokaże ) sprawdziłem temperaturę na zewnątrz.
Już zrobiłem jeden kabelek pękł. Przy okazji zabezpieczyłem inne podczas składania lusterek izolacja kabelków pęka.
