Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Mam pytanie odnośnie kontrolki ładowania akumulatora - po odpaleniu silnika gaśnie dopiero za jakiś czas, kiedy silnik wchodzi na obroty lub jak przjadę kawałek. Czy można coś zrobić z tym aby gasła od razu przy odpalaniu????
Kolego powodów moze byc kilka i bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie, chyba ze metodą prób i błędów.
Jeśli masz czas i chcesz sie pobawić - wymień regulator nap.w alternatorze jeśli to nic nie da sprawdź akumulator (może cela ma zwarę) i najgorsze to przerwa w uzwojeniu alternatota-tego nie daśię sprawdzić nie rozbierając go.
Zaraz bedzie wpis że jak by była przerwa to świeciło by cały czas - i to jest mylne . Silnik pracujac drga i przewody uzwojenia gdy już złapią styk będą go trzymać , może to dziwnie brzmi ale to jest fakt.
A ja napisze tak.Bez wyciagniecia to sobie mozna pogadac.By wymienic reg,napiecia i tak trzeba go wyjac bo jest w takim miejscu ze paski ciezko zalozyc (8V niewiem jak w 16v)a co dopiero wykrecac reg.nap.Jak kolega napisal problem moze byc z jego wzbudzeniem.przerwa obwodu na wirniku lub stojanie.Przy takich objawach ja bym go wyciagnal i posprawdzal wszystko.
Dzięki bardzo za pomoc, prawdopodobnie mam uszkodzony alternator, ponieważ niedawno wymieniany był regulator napięcia, ale chyba pojadę z tym do elektryka. Zastanawiam się nad kupnem używanego alternatora, ale to chyba niezbyt dobry pomysł. Lepiej sprawdzić co jest naprawdę uszkodzone.
Ja na Twoim miejscu naprawialbym ten alternator co masz.Chyba ze walniety bedzie wirnik lub stojan to wtedy myslalbym juz nad uzywka bo przezwajanie tego typu rzeczy cena porownywalne jest do kupna uzywanego alternatora.
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
