    Ramki Alfaholicy
[155] elektryka
C
cobra82_82
Guest
panowie moze ktos tak mial
otoz brak kierunkowskazow+awaryjne czy to przekaznik?ale kierunki migaja jak otworze dzwi nacisne na pilocie guzik przestaja
a kierunki normalnie nie dzialaja czy to moze wina ze autoalarm odlaczony sygnal
Miałem identyczny przypadek. Wina była po stronie dźwigienki kierunkowskazów. Teoretycznie wymienia się całą dźwignię, ale można ją rozebrać, wyczyścić styki i spróbować. Może zadziałać. Mi elektryk przełożył jakiś element z innej, starej.
otoz tak jak nacisnie sie na pilocie od alarmu kierunki na zewnatrz i na desce rozdzielczej migaja jak wylacze przestaja
a normalnie jak sie jedzie nie ma i awaryjne tez nie dziaja
bezpiecznik dobry
a przerywacz jak sie wlaczy alarm pyka czyli chyba ok
czy to dzwignia moze uszkodzona?
Sprawa głupie ale tak samo jest z el szyba po stronie pasażera jak odłaczysz 1 przycisk np od strony pasażera to obwód niejest zamkniety i niedziała. Jesli kierunki ci mrygaja pod alarmem to znacyz ze jest wszystko oki i pozostaje drzwigienka która juz wymieniłeś oraz przycisk od świateł awaryjnych, moze bezpieczniki
