[147] Wyciek ale nie wiadomo skąd
  • Autor wątku Autor wątku adihash
A
adihash
Guest
No więc od 3 dni alfa ma jakiś wyciek spod silnika. Jest zima więc cieżko określić skąd to się bierze, niestety nie mam garażu a na polu cały czas mokro. Sprawdzałem stan oleju w silniku oleju wspomagania ale ich nie ubywa! Jeśli stoje w jakieść kałuży pod jakimś kątem(wtedy chyba cieknie więcej) to kałuża zabarwia sie tak jakbym wlał do niej benzyne, myśle, że wiecie o co mi chodzi. Problem w tym, że ropy mi w baku też chyba nie ubywa... pozatym skąd wyciek ropy spod silnika.
Pomożecie?
Najłatwiej podjechać na kanał lub podnośnik, poświecić lampą i zrobić dokładne oględziny - na pewno uda się wtedy ustalić miejsce wycieku - bo tak na odległość to trudno strzelać.
Albo puścił wąz intercoolera i kapią trochę skroplone opary, albo wysprzęglik puszcza płyn hamulcowy
skroplone opary - czy one barwily bo wode na taki kolorowy kolor jakby bezyna w wodzie?
Jesli to wysprzęglik to jakie sa mniej wiecej koszta naprawy i wogole czy mozna z takim wyciekiem jezdzic?
ps. ide zerkne ile jest plynu hamulcowego
kaluza bardzo szybko zabarwia sie od oleju wystarczy kropla w zasadzie :)
najlepiej jak przedmowca wspomniał jedz na podnosnik na rozgrzanym silniku wtedy powinno wszystko byc jasne
to chyba nie wysprzeglik bo poziom plynu hamulcowego jest OK. Ale zauwazylem ze nie jest to wyciek tylko rzeczywiscie chyba mam dziure w jakiejs rurze bo jak stanalem na plaskim, silnik pochodzil z 5min i wygladalo to wlasnie jakby ktos nadmuchal spalinami.
Stawiam na pęknięty wąż między turbiną, a intercoolerem
faktycznie to pekniety waz. Czy jesli zalepie te dziure gruba warstwa tasmy klejacej to pochodzi jeszcze z tydzien bez roblemu?
Żadne klejenie nie wytrzyma po prostu musisz kupić nowy - koszt ok 300zł i nie ma zamienników
kiedyś u mechanika widziałem jak typ ma taką opaske termo na rure do it, nie wiem jak to się sprawowało ale wycieków nie było, druga opcja to możesz poszukać używki na szrotach lub ewentualnie moż eod innego modelu podejdzie, nie chce mi się wieżyc że nie ma zamienników lub od innego np fiata nie podejdzie.
Nie ma zamienników, nawet pomiędzy silnikami JTD nie ma zamienności tej rury.
