[147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
- przygotowano trzy pliki
1. nowy transponder, plik body z sieci WWW.
2. używany transponder, plik z body auta testowego.
3. nowy transponder, plik body z sieci WWW ale ze zmienionym loginem pobranym z auta testowego.
4. nowy transponder, plik z body auta testowego.
- klucz został zaprogramowany dla opcji 2 oraz 4.
- troche mnie to rozczarowało, teraz wiem dlaczego klucze programuje tylko ASO.
- lub inna firma ale po wyjęciu i zgraniu eepromu z body komputera użytkownika.
- juz poprawiłem mój tekst.
- działa także na nowych transponderach.
- ID48 ma to do siebie że można go programować wielokrotnie.
- w ten sposób możemy korzystac z transpondera dawcy.
- wadą jest to ze należy wyszarpać body komputer w celu zgrania plików z eepromu.
- ale coś się w tej materii powoli dzieje, już są na rynku ( lub są anonsowane ) nowe programy pozwalające zczytywać eeprom poprzez kabel OBD.
- cena takiej nowości na razie blokuje zakup.
- wiedziałem, że szybciej pokonam problemy programowania, immo, body komputera niz się dogadam z klucznikami.
- po tygodniu zwodzenia, "panie paczka ma przyjść jutro lub pojutrze, dzwoń Pan.", dałem sobie spokój z tymi ludzmi.
- chyba będę zamawiał grot w firmie z Anglii,
- ERASE : ktoś chętny na jeden grot do 147 ?
http://www.onlinekeycutting.com/
- to dlaczego sprzedają dwa rózne typy grotów.
- ten tańszy bez skosu na górze i chyba krótszy o 3 milimetry.
Ok, powiem tak:
Mam na stole dwa scyzoryki.
Jeden z diodą, drugi dorobiony w ASO, już bez diody.
przyrównuje te groty i różnic nie widzę.
No chyba że te 3mm wchodzi głębiej w bębenek...
Ja akurat kupowałem z diodą - głównie ze względu na to, że chciałem wymienić tylko obudowę pilota. Teraz szukam pilota w dobrym stanie za nieduże pieniądze.
ok, mam w domu dwa scyzoryki, jeden bez diody i drugi z diodą , pomierzę i podam wymiary.
- oba są rozebrane na cześci pierwsze.
p.s.
- niestety żona zamówiła bez mojej wiedzy już grot dla scyzoryka.
- ze scyzorykiem z diodą LED to jest taki problem, że on nie ma zaczepu w obudowie scyzoryka tylko jest w miejscu zaczepu klejony.
Bubu, a mógłbyś zrobić takie same zdjęcia ale wiertło ustawić z drugiej strony?
Bo chyba długość grotu ważniejsza niż mocowania w bębenku
- ze scyzorykiem z diodą LED to jest taki problem, że on nie ma zaczepu w obudowie scyzoryka tylko jest w tym miejscu, gdzie miał być zaczep, klejony.
- napisano w obudowie scyzoryka, nie z zaczepie grotu.
- ale zamiast jarzma , czyli nitu rozprężnego czy mógłby być klej.
- dołożyłem dwa dodatkowe zdjęcia.
- na drugim nalezy zrobic sobie poprawkę, nie zauważyłem przesunięcia.
U mnie wszystko mogłem rozłożyć bez problemu jedynie nie wyjmowałem grotu bo przekładałem go z całym walcem, bębenkiem czy jak to nazwać w którym jest umieszczony.
- w końcu otrzymałem nowy grot i oddałem do klucznika.
- na zrzucie widać jak nie dokładne jest to odwzorowanie. (zaznaczyłem punkty koncowe odwzorowania.)
- może to nie wpływa na pracę kluczyka , zobaczymy.
- takie frezowanie kosztuje 60 zł.
- po południu składam cały kluczyk i testy na obiekcie.
