[147] szum z tylnego koła
  • Autor wątku Autor wątku lo8o
L
lo8o
Guest
Witam , mam mały problem odnośnie koła bądź czegoś innego w moim samochodzie. Otóż podczas jazdy wydobywa sie dziwny szum dochodzący z tylnego prawego koła. Czym wieksza szybkość tym szum narasta. Co może być powodem tego szumu? Proszę o fachową opinię. Dodam, że samochód ma 100tyś. km.
Jeżeli masz koło prawidłowo napompowane to coś w rodzaju buczenia to łożysko.
Koło jest napewno dobrze napompowane, jeśli to łożysko to czy można korzystać z samochodu czy należy je bezwzględnie jak najszybciej wymienić?
W ostateczności to najwyżej Ci "stanie" czyli zablokuje koło.
Ale z doświadczenia wiem, że to mało prawdopodobne.
Z tym, że jest małe "ale".
Nie koniecznie musi to być tylne koło.
Kiedyś w Fiacie Palio też byłem pewny, że to tylne prawe a okazało się, że to było lewe przednie.
A blokada przedniego koła to już nie ciekawy temat.
Dlatego bym nie ryzykował na Twoim miejscu i wymienił je jak najszybciej.
Tym bardziej, że to nie powinien być wysoki koszt.
Powodzenia w ustalaniu właściwego koła.
Koło wogóle jest proste?? Jak kiedyś 166 przydzwoniłem z ładną dziurę to zaczęło bić koło bo się trochę felga skrzywiła a później w tym kole mi poszło łożysko i wymieniłem na nowe. Dlatego uważam,że jak ktoś ma krzywe koła to niech sobie je szybko wyprostuje w zakładzie wulkanizacyjnym bo to koszt ok 10zł. Najlepiej się upewnij,że to tylne łożysko bo też stawiam,że to jest przyczyna a później wymień koszt takiego nie bedzie duży a wymiana dość łatwa. Być może to łożysko już się zużyło i to jest też przyczyną. Ja bym się upewnił czy nie szumi opona...
provokator napisał:
Mało prawdopodobne.
Poschodkowana opona już bardziej
provokator napisał:
no chyba niepoważny jesteś:P co najwyżej piasta się wyrobi
Dlatego pisałem, że jest to mało prawdopodobne.
A zatartych łożysk, może nie w samochodach, ale w różnych maszynach to trochę już widziałem.
kmito napisał:
provokator napisał/a:
pogięta felga
Mało prawdopodobne.
- no wiesz, tutaj odnoszę się do swojego przykładu i felg 17 cali:P ale ostatecznie okazało się że miałem opony zajechane... pociągniesz raz na ręcznym trochę za długo i wystarczy do "szczęścia" :> ale to wszystko akurat łatwo sprawdzić, podmieni sobie zapas, przejedzie się kawałek i będzie wiedział:)
Z tym `zapasem` to dobry pomysł. I jeszcze- czy jest możliwość własnoręcznie `wykryć` zużyte łożysko?
To zależy czy rozmawiamy z laikiem czy z mechanikiem?
Ale jeżeli zadajesz takie pytanie to raczej powierz tą czynność mechanikowi.
"podobno" jak podniesiesz auto na lewarku, zakręcisz kołem to jest słychać:) piszę "podobno" gdyż tak polecali ludzie na tym forum oraz moi znajomi, osobiście wymieniłem już parę łożysk w swoim życiu i nigdy ta metoda mi się nie sprawdzała, zawsze szumiało tak jak i reszta:P więc ja zawsze robię na czuja:) ale spróbować warto:)
U mnie też się to nie sprawdzało.
"Podobno" można wyczyć luz.
Ale u mnie to też nie zdało egzaminu.
Dlatego napisałem, że życzę powodzenia przy szukaniu właściwego koła.
Dla kogoś kto się zna to nie problem znaleźć felerne łożysko. Jedź do mechanika, który ma o tym pojęcie i rozwiąże Twój problem. Mnie mój mechanik jeszcze przy tym nie zawiódł :)
najpierw to niech koła popodmienia dla pewności że to łożysko, nie sztuka dać mechaniorowi 100zł za wymianę łożyska (przynajmniej w moich stronach tak kasują)
Jak już bedziesz podmieniał koła to pokręć nimi i zobacz jaka jest różnica między nimi. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie że u mnie przy zużytym łożysku koło tak jakby o coś obcierało. Jutro zadzwonie do znajomego i zapytam sie dokładniej.
Nie ma żadnego problemu z rozpoznaniem padniętego łożyska koła - jak nigdy tego nie robiłeś to zakręć sprawnym kołem, a potem tym "podejrzanym" i różnica będzie ewidentna. No chyba, że to nie łożysko tylko coś innego - przy okazji sprawdź, czy klocki hamulcowe na tym "podejrzanym" kole nie blokują tarczy.
Poschodkowana opona,czyli zawieszenie wymieka i jezdzac po dziurach opona dostaje "garbow",podnies lewarkiem zakrec i zobacz czy sa wybrzuszenia,przezywalem to juz 2 razy.Pozdrawiam.
WIEKIE dzięki za podpowiedzi, jak tylko znajdę troszke czasu to biore się za robotę.
