    Ramki Alfaholicy
[147] śruby do felg
styks
Nowy
brak
Jakie powinny być fabryczne wymiary śrub do felg w Alfie 147? Wiem ze M12x1,25, ale jaka długość? Czy do stalowych i aluminiowych felg są różne śruby? Pytam, ponieważ byłem w sklepie motoryzacyjnym i sprzedawca sprawdził w katalogu Febi, że śruby powinny mieć długość 22mm i tam nie było rozgraniczenia miedzy stalowym a aluminiowymi. Dodam, że na starych śrubach są pozrywane gwinty i nie wiem co jest przyczyną. Dodatkowo jednej śruby już nie da się zakręcić, bo gwint w piaście nie trzyma. Wnioskuje, że czeka mnie gwintowanie otworów i zakup nowych śrub. Proszę o porady.
dlugosc podal dobra, sam gwint to 2 cm
jesli felga stalowa i alu sa ORI, to krecisz na te same sruby
Czy ewentualnie mogą być dłuższe? Jeśli tak to jaka maksymalna długość gwintu?
Jemu chodziło bardziej czy dłuższe nie narobią szkód chyba.... Jak masz dłuższe śruby to zanim ruszysz na podbój szosy to obróć kołem na lewarku czy nie chaczy gdzieś.... A jak jeszcze nie kupiłeś to kup takie jak wymagane...Ja mam śruby na wymiar i kręce i stalówki i alumy i daje rade...
Śruby do felg stalowych i felg alu mają różne kształby łbów. Do stalowych soczewkowe, a do alu stożkowe - przykręcenie felg alu śrubami z łbem soczewkowym niszczy gniazda śrub
No to mi pan do stalowych sprzedał śruby stożkowe...w tę strone chyba się nic nie stanie ( jak założe stalówki na te śruby ) :)
jeśli masz zerwany gwint w piaście to nie wiem czy coś ci to da jak nagwintujesz na taką samą średnicę otworu
Gwinty nie były zerwane tylko trochę "podjechane". Otwory na nowo przegwintowałem i śruby elegancko trzymają :) Dzięki za porady!
