[147] sonda lambda
  • Autor wątku Autor wątku krg
K
krg
Guest
Witam serdecznie
wiec musze wymienic sonde lambde i mam pytanie czy one sa identyczne czy sie roznia parametrami, elektryk mi powiedzial ze sa takie same,
druga sprawa przy odpalaniu przez pare sekund chodzi glosno jak disel tak turkocze jak by cos latalo, takie dziwne to jest, ale potem ladnie normalnie juz rowno i cicho pracuje i jest to benzyna, czym to moze byc spowodowane, mechanicy nie sa w stanie mi odpowiedziec, moze sie z takim czyms spotkaliscie
dziekuje prosze o odpowiedz:)
Witam serdecznie
Kilkusekundowa praca przypominajaca diesla - variator do wymiany przy najblizszej wymianie rozrzadu.
jesli chodzi o sondy to kazda 4 zylowa ci podejdzie tylko bedzies musial polutowac kabelki :)
no najblizsza to jakies 30-40 tysiecy to raczej nie dozyje to auto ;( robie okolo 500-600 km miesiacznie do pracy i spowrotem i rzadko gdzies dalej, a jak bym to chcial wymienic to trzeba caly rozrzad rozkrecic? tak sie dzieje przy momencie jak zaczyna krecic sekunda po odpaleniu no i wlasnie ten odglos, albo jak zapali cicho to tak delikatnie slychac taki turkot tez, (ale czasami zapali odrazu cicho i nic nie slychac) a co do sondy to wlasnie chodzilo czy jest bez roznycy bo to ja i tak nie bede robil, nie mam czasu i sprzetu, pojde do goscia i mi za 30zl zrobi i bede widzial jak to robi wiec nic sie zlego tam nie stanie ;) ale dzieki za odp
Z wariatorem to jest tak ze dopoki nie halasuje jak diesel non stop to jescze mozna na nim smigac ale nie idzie za tym poparcie alfaholikow ;)
Jesli jestes w miare swiezo po rozrzadzie to proponuje zakupic tylko pasek bez rolek i pompy i wymienic wariator na nowy z nowym paskiem
to bardzo dziekuje juz wiem, mniej albo wiecej, o co moze chodzic, troszke drogi, mam na mailu z autosklepu jakis kod, to pewnie siadlo ze starosci, nie bylo wymieniane albo co, moze sie zepsuc, a auto ma 10 lat, grudzien 01, a i pewnie robocizna ze 300 zl
Pewnie dlatego ze nie bylo wymieniane dlatego daje odglosy - pozmianowe nie maja juz tego problemu podobno :)
sondy mają różne długosci kabli....., elektrycznie są sobie równe. sonda Boscha uniwersalna musi mieć dorobiony wtyk, nie nalezy korzystac z tego co do tej sondy oferuje producent, czyli skręcanie na śrubki..... pewne połaczenie to połączenie zaciskane. sonda pre-cat to 0 258 006 206, jedna lub dwie sztuki dla 120CV i 2 litrowego silnika. sonda post-cat uniwersalna ma oznaczenie 0 258 986 615.
Tu jest za 460 bez zniżek ;) Chodzi o część OE 55202772.
http://www.fiat-lancia-alfa.pl/wari...k.html#nclid=d87e5bf91da4a95ebd5472960ec48553
Tu tez jest lepsza cena
http://hurtownia.euroforin.eu/regul...puntostiloalfabarchettalybradelta-p-1444.html
Na allegro też jest lepiej
http://allegro.pl/wariator-regulator-faz-rozrzadu-alfa-fiat-lancia-i2521771354.html
http://allegro.pl/wariator-fazator-oryginal-fiat-alfa-lancia-i2525036184.html
Coś ten autosklep24.pl nie ma za dobrych cen. Chyba, że dla klubowiczów jest 200 zł. taniej.
witam czy mógłby ktos ocenić czy sondy pracują poprawnie test przeprowadzony FES . silnik 1.6 - 105km
  • 1.pdf
    1.pdf
4V na sondzie napięciowej... :O ... szerokopasmowa działa do 5V wyślij fotki swojej sondy!
@player_77
- nam są potrzebne logi, pliki a nie PDF.
o to wykresy prac sondy , auto na zimnym silniku chodzi jako-tako, ale gdy sie nagrzeje to zaczynaja falowac obroty i spaliny strasznie smierdza...
prosze o opinie na temat tych sond czy obydwie do wymiany sie nadaja?
pierwsza lambda powinna falowac miarowo a druga stac prawie idealnie. W/G mnie to moze podjedz do kogos kto ma pojecie jak prawidlowo zmiezyc sondy miernikiem abys byl pewien ze to one sprawiaja problem.
Ja bym sprawdzal wszystko pokolei - przeplywke, swiece, cewki, aby wyeliminowac problem
