147 selespeed
L
lemione
Guest
Witam:)
Mam problem z selespeedem uklad chodzi ok tylko szarpie przy ruszaniu lecz tylko na cieplym silniku.
Napewno jest cos nie tak poniewaz samochod na odpalonym silniku w pozycji neutral a wysprzeglik (slave cylinder) ciagle pracuje tak chocby nie umial utrzymac cisnienia i wraca i znow wlancza sprzeglo. Caly czas pracuje tam i spowrotem , pytanie czy tak steruje sterownik czy problem z hydraulika?! Spr. sterownik nie posiada zadnych bledow.
Zapraszam do dyskusji:)
Pozdrawiam!!!
Witam:)
Pozdrawiam!!!
Cześć.
Na 99% padnięty akumulator ciśnienia, ta wielka czarna grucha, do kupienia w ASO za ok 250 PLN od Fiata Stilo.
Mam gdzieś nawet nr. tej części.
Pzdr
Witam!!!
Dzieki za odpowiedz, spotkalem sie z opinia ze nasadka wysprzeglika nieprawidlowo wyregulowana, konczy sie sprzeglo. Co o tym myslisz:)?
Pozdrawiam!!!
No jeśli masz jakiś program do sprawdzenia pozycji sprzęgła to jak najbardziej możesz to sprawdzić na początek ale ja bym raczej na to nie stawiał.
http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/page28/page36/page36.html
Natomiast kiedyś miałem taki sam problem i po wymianie akumulatora ciśnienia problem ustąpił.
Sprawdź ciśnienie w układzie czy osiąga wymagane ok 55 Bar i jak długo się utrzymuje, jeśli od razu zacznie dużo spadać bez zmiany biegów to raczej na 99% "czarna grucha".
http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/page28/page38/page38.html
Witam!!!
Bardzo dziekuje za twoje posty to dla mnie duza pomoc:).
ps. gdybys znalazl ten numer czesci bylbym bardzo wdzieczny
Pozdrawiam!!!
1:koledzy czy można ustawić , wy kalibrować sprzęgło za pomocą fiatecuscan?
2:w moje alfie podczas jazdy na każdym biegu na niskich obrotach t.z.n.do 2200obr/min szarpie wrażenie jak by sprzęgło się załączało czy to wina złej kalibracji?
Witam!!!
Mam pytanie ten problem z szarpaniem lekko zmalal po wymianie akumulatora cisnienia ale wciaz wysprzeglik pracuje caly czas na wolnych obrotach. Cisnienie oscyluje od 44. 54 bar. Przy autokalibracji sprzegla FES wykryl usterke zaworu sprzegla?!
co to za zawor? Lista bledow jest czysta.
Pozdrawiam!!!
Witam!!!
Pozdrawiam!!!
Jest to pozycja 7 (EV0) na tej liście : http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/page43/page3/page3.html
Tu jest opis działania wszystkich zaworów, również EV0 : http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/page43/page7/page7.html
Generalnie wymieniałem ten zawór razem z akumulatorem, gdyż miałem podobne objawy co Ty.
Pzdr
Dziekuje za szybka odpowiedz:-)
Mam pytanie czy wymieniajac tan zawor kupowales nowa czesc czy uzywana, jezeli nowa to masz moze numer org?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Kupiłem używkę od kolegi z forum (nowy kosztował ok 500 PLN), działa bez zarzutu po dzisiejszy dzień (już 2 lata) :)
W ASO zawór występuje jako oddzielna część aktywatora od Stilo pod nr: 71719391 lub 71737622. Z tego co udało mi się kiedyś ustalić numerki te są zamienne.
a komputer wywala Ci jakiś błąd? U mnie wywala i przy zmianie biegów również występuje szarpnięcie. W moim przypadku okazało się że do wymiany jest czujnik położenia pedału gazu.
Zadnego bledu.
---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
Witam kolego Slom
Mam problem z tymi zaworami w servisie nic nie wiedza a ceny tych zaworow sie roznia jeden kosztuje 850 a ten drugo 1200 zl. Ktory kupic?
Pozdrawiam!!!
Zadnego bledu.
Witam kolego Slom
Pozdrawiam!!!
Jednak nie są zamienne, sorki za błąd. Ten o nr. 71719391 jest od GTA selespeed. Natomiast do twojej belli powinien pasować ten o nr: 71737622.
Tu jest coś na ten temat: http://translate.google.pl/translat...a-147-156-and-gt/59454-selespeed-info-21.html.
Tutaj ktoś sprzedaje jakieś elektrozaworki od stilo: http://allegro.pl/listing.php/search?string=selespeed+zawór&category=0&sg=0
Bo ceny w ASO widzę że zabójcze :(
To teraz jest problem znalazlem zawor 71719391 pod zmienionym numerem 71753760 w skrzyni stilo, natomiast 71737622 ten co piszesz wystepuje teraz pod numerem 71753781 ale nie moglem go znalesc w katalogu stilo...ach te wloskie katalogi:-). Jezeli jestes pewien ze 71719391 jest od GTA to biore ten drugi:-)
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
Cześć.
Powinien pasować właśnie ten od stilo. Generalnie posługuje się wiedzą kolegów Wyspiarzy z alfaowner.com, z podanego powyżej wątku i wielu innych na ich stronach. Ewentualnie musiałbyś poczytać co tam jeszcze piszą.
Ps: Z ciekawości zajrzałem dzisiaj do piwnicy gdzie zostawiłem sobie stary elektrazaworek EVO i jest on identyczny z tym na tej aukcji: http://allegro.pl/zawor-skrzyni-selespeed-fiat-stilo-2-4-20v-abarth-i2099602511.html.
Hallo
Wielkie dzieki za pomoc kolego Slom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdrowienia
