    Ramki Alfaholicy
147 JTD - błędy ABS
cptaxi
Nowy
Lokalizacja
Alfa Romeo 147
Czołem alfaholicy!
Od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem Alfy Romeo 147 1.9 JTD, obowiązkowo więc założyłem konto na chyba najpopularniejszym forum w polsce zrzeszających maniaków naszych włoskich piękności.
Do sedna: wczoraj wieczorem podpiąłem samochód pod komputer w celu sprawdzenia dlaczego nonstop pali mi się 'choinka'. 1. swiece - nie pamietam numeru bledu ale zapewne sa do wymiany. 2. absy: nr bledow: C1276 i C1522, okazalo sie ze alfa w ogole nie ma bezpiecznikow od absow (zdjecie).
Ostatnie bledy to te z poduszkami powietrznymi , swiecily sie wysztkie ale po resecie zostaly dwie - 'kurtyna' to chyba ta po lewej od kierowcy i poduszka pasazera - plastikowa oslonka jest zdjeta i zanim ja przymocuje chce wyeliminowac z nia problem.
Licze na Wasza pomoc!
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
1. Nie muszą być do wymiany. Może centrlaka walnięta lub przekaźnik...
2. Sciągnij instrukcję i sprawdz, gdzie są i jakie bezpieczniki
3. Prawdopodobnie kostki są poluzowane lub zaśniedziałe
Hej Lukass, dzieki za odpowiedz!
1. w jaki sposob ustalic czy to nie centralka?
2. wg instrukcji sloty gdzie powinny byc absy sa puste (zdjecie).
3. czyli generalnie wszystko przez bezpieczniki?
Oczywiście będę kontynuował wątek aż do rozwiązania problemu.
Po wymianie bezpiecznika - co sie okazało w ogóle go nie było więc w zasadzie bo kupieniu nowego choinka przygasła - nie pali już się kontrolka od absów a także zniknęła ikonka hamulca ręcznego. Tutaj pojawia się problem natury technicznej - przy założonym bezpieczniku moje ABSY działają wykonywałem gwałtowne hamowania itp niestety działają aż ponad normę ponieważ włączają się przy każdym hamowaniu nie ważne czy gdy pieszy wyskoczy na jezdnie czy przy zwalnianiu na światłach. Jest to baaaardzo irytujące szczególnie podczas jazdy po mieście. Czujniki ABSów są na swoim miejscu więc w czym może tkwić problem? :confused:
Kolego, a nie masz czasem do wymiany akumulatora? Błędy i niedomagania ABS czy ASR, zapalające się kontrolki poduszek czy inne w pierwszej kolejności kojarzą mi się jako oznaka nadchodzącej wymiany akumulatora.
Po odpaleniu pokazałyby się błędy i by znikneły z konsoli gdyby aku nie domagał, bynajmniej ja tak miałem.
Poduszki to przeważnie problem żółtych kostek . Ja swoje zlikwidowałem i zlutowałem kable na stałe- pod siedzeniem pasażera i nad schowkiem pasażera. Na początek kontakt spray, zlokalizuj które poduszki i popraw kostki do nich i skasuj błędy. A centralka dałaby błąd typu 0x01 czy jakoś tak wtedy jest do wymiany lub przeprogramowania co daje podobno krótki efekt.
