[147] jak deaktywować immobilizer?
  • Autor wątku Autor wątku Fred
F
Fred
Guest
Ktos z Was wie jak na stale lub chociaz na chwile odblokowac immo w AR 147 1.6 TS 2001r zeby dalo sie dojechac do serwisu?
Antene immo wyczyscilem, styki tez a puszki nie moge zlokalizowac :evil:
Po zablokowaniu immo nie moge tez połączyc sie z ECU. Czyżby to jakas blokada byla?
fred
Spróbuj odpalić zapasowym kluczykiem jak posiadasz a jak nie pomoże to trzeba położyć się na plecach na dywaniku włożyć głęboko rękę, szukać po prawej stronie cienkiego płaskiego kabelka a potem wyjąć wtyczkę i popsikać i powinno chodzić.
Niestety w 156 jest zupelnie inaczej.
Przetrzepałem dostępne fora alfowe i okazuje sie ze immo w 147 jest wbudowane w ECU :?
Jak na zlosc nie mam drugiego klucza ani alfa code bo jeszcze nie zdążylem zamowic w serwisie :evil:
Cos czuje ze bez naprawy softu sie nie obejdzie
Dokładnie tak jak piszesz.
To jest ECU z wbudowanym immo. Po lewej stronie OBD jest gniazdo immo (choć pewnie nie tylko immo)
fred
