    Ramki Alfaholicy
[147] 147 by konrad53
No Panie...Propsy!
Wisienką na torcie byłby jeszcze hebel z przodu...ale i tak bez tego pozamiatałeś na forum.
mimo ze nie jestem tego typu felg akurat w tym przypadku wyszło całkiem niezle, tylko te hamulce tak troszke slabo bo małe, na poczatek chociaz 276 na tył a przod to wiadomo brembo
Gratulacje, super to wyszło. Grafitowe felgi i żółte zaciski to klasyka.
o kurczę, grubo poleciałeś z felgą, ale masz gust. Przy tym obniżeniu i z tą felgą ta "7" wygląda jak z innej galaktyki.
Powiedz jak się jeździ?
Pozdrawiam.
Rafał
[MENTION=47116]konrad53[/MENTION] a wczoraj miałem pisać tutaj kiedy się pochwalisz nowym kołem, bo widziałem na instagramie zapowiedź. Zrobił się kot z niej. Zapraszam częściej na jazdę przed moim domem;)
Tak powinna wyglądać 147FL. Świetnie wyszło.
Dzięki! Cieszę się, że się podoba :)
No Panie...Propsy!
Dzięki, miło słyszeć takie słowa. Jakbym powiedział, że nie chciałbym brembo to bym skłamał :P
Dzięki. Tył dopiero co zmieniłem na nowy komplet także raczej się to nie stanie. Myślałem nad tym, ale rozmiar tarczy w feldze nie jest dla mnie aż tak ważny żeby zmieniać nawet zaciski z tyłu. Jak już to dla zacisku brembo z przodu :D
Dziękuję :)
Pozdrawiam.
Rafał
Dzięki! Co do jazdy to raczej nie będzie zdziwieniem, że na komfort za bardzo nie ma co liczyć. Niskie ustawienie gwintu i naciąg robi swoje. Ale ogólnie jestem zadowolony, nic nie trze. A na poprzednich węższych felgach 8j et32 z większą oponą tarło. Naciąg jednak działa cuda :)
Haha tak myślałem, że będziesz wiedział, pozdrów Natalię :) dzięki! Teraz to już chyba jestem zmuszony jeździć koło Was... ;)
Haha pozdrowie:D Mimo, że nie używam insta to jestem na bieżąco. Jak tylko pokazuje się Alfa to Natalia mnie woła ;)
Zrobienie tego auta zajęło mi 5 lat ale chyba było warto..
Było warto [emoji3]
Nie zchodź niżej, bo auto zacznie wyglądać groteskowo, jak koła zaczną chować się w nadkola.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Było warto [emoji3]
Trochę jednak chciałbym, po to jest naciąg. Samą oponę delikatnie żeby się ładniej spasowało. Jednak to auto jest moim daily, więc musi dać się jeździć. A wtedy to już nie będzie takie oczywiste ;)
Dobry gust do modyfikacji ;) Felgi siadły genialnie! Osobiście z tyłu wyrzuciłbym wycieraczkę i emblemat 147 tył się zmieni zupełnie i może ciemne kierunkowskazy tak to jedna z najładniejszych 147 w Polsce Gratuluje!
Dzięki! Kierunki raczej przyciemnię. Wycieraczke chętnie wyrzuciłbym, jednak bardzo przydaje mi się na autostradzie w deszczu... co do znaczka nie mój styl :)
Jest ogien
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Db wyglada [emoji106]
Po prawie 6 latach od zakupu ogarnalem spasowanie prawej lampy. Ostatnio zaczęła mi się cała ruszać, okazało się, że oba dolne zaczepy były urwane i trzymała się tylko na klejonym górnym. Nie udało się na szybko znaleźć nowej lampy w ładnym stanie więc doraźnie pospawałem to lutownicą dokładając plastiku, wcześniej skleiłem i wydaje się, że trzyma mocno. Wreszcie jest spasowana jak powinna, wcześniej miałem ponad 0,5cm szpary miedzy nią a zderzakiem i w słońcu bardzo rzucało się to w oczy. Była też mocno wgłębiona w środek. Nie widać może dużej różnicy na zdjęciach, ale na żywo jest ogromna.
Wcześniej:
Teraz:
Dodatkowo wpadły ciemne kierunki [emoji6]
Pozdro!
Powoli robi się stypa tu na forum, więc jak przystało na prawdziwego pasjonate wrzucę zdjęcie z sobotniego mycia [emoji846]
Umył byś porządnie pod domem na 2 wiadra, a nie bezdotyk. Jak nie masz czasu to ja Ci umyje :D
Ehrle najlepsza! Sam jeżdżę specjalnie na wiochę obok Gdyni żeby umyć auto - lepiej i taniej nawet
Po kilku latach zabrałem się za dołożenie multifunkcji. Miałem już po drodze kupioną multi ze 147, jednak ją sprzedałem i szukałem z GT. Sterowanie działa, ale mam problem prawdopodobnie ze zwijakiem. Kierunki mi nie odbijają a podczas kręcenia w pewnym momencie słychać „szuranie”. Gdyby taśma się zerwała to chyba byłyby jeszcze inne objawy? Choć do końca jej nie ufam, bo kupiłem to na jakimś złomie 3 lata temu i przez ten czas leżała w szafie. Ustawiłem ją na środku, ale podczas zakładania kiery lekko się ruszała, na ori zwijaku tak nie było. Opór po ponad 4 obrotach niby był. Macie pomysł co może być nie tak?
