    Więcej szczegółów w tym wątku
147 Blokada wstecznego
woops18osw
Afla 14
Mam problem a dokladnie nie moge wbić wstecznego. Jest zablokowany. Wszystkie inne biegi wchodzą normalnie.
Co może być przyczyną?? Skrzynia padła??
Dodam że z pod maski słychać dzwiek jakby cos blokowało jak chcem wbić bieg wsteczny.
Z góry dziekuje i przepraszam za chaotyczny opis ale sprawa pilna. Musze dziś jechac w trase a bez wstecznego cieżko.
i jeszcze jedno pytanie.
Czy jak odkręce lewarek i cały ten mechanizm to nic sie nie przestawi z biegami? może ten wybierak pod lewarkiem zmiany biegów jest winny
ok mam jeszcze dodatkowe informacje.
sprawdziłem w dwie osoby jak działa wybierak ten pod akumulatorem
1-2 wchodzą na tym samym poziomie
3-4 wchodzi na tym samym poziomie wybierak podnosi przed biegiem
5-R ten sam poziom podnosi i 5 wchodzi a R nie.
Na wyłączonym silniku też nie wchodzi wsteczny? Mógł się rozlecieć wałek i dupa blada wtedy.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
tak tak samo. Chciałem nawet na siłę wybierakiem wbić ale nic nie idzie
To samo.... ogólnie to wszystkie biegi jestem wstanie wbić nawet z pod maski a w połowie drogi na wstecznym coś blokuje i nie idzie ...
Panowie i Panie chyba jest diagnoza.
Wyciągnąłem aku i podstawę
Wybierak lata na prawo i lewo a nie stoi w miejscu plus te tulejki czy jak to się nazywa pod nim wyskakują i się chowają przez to pewnie lata.
Moje pytanie czy to może być przyczyna braku możliwości wbicia wstecznego??
i czy jak kupie nowy to wystarczy wykręcić i wsadzić nowy czy trzeba cos jeszcze robić?? jakaś procedura?
Wyrobiona obudowa. Tylko zakup używki Cię ratuje (w moim przypadku taniej było kupić kompletną skrzynię). Chyba, że masz dobry wałek wybieraka bez otarć i dobrego gościa z obrabiarkami żeby powiększył otwór w obudowie i dotoczył tulejkę redukcyjną. Temat przerabiałem u siebie.
