    Ramki Alfaholicy
[146] Wyciek oleju
X
xaraf
Guest
Zauważyłem w sobotę, że pod samochodem mam niewielką plamę oleju. Po oględzinach okazało się, że na korku spustowym "dynda" sobie kropelka i generalnie miska olejowa jest lekko spocona w okolicach korka.
Z obserwacji parudniowych wynika, że jeśli auto jest zimne (gęsty olej), to przez całą noc puszcza zaledwie parę kropel. Trochę gorzej jest po nagrzaniu, wtedy w ciągu pół godzinki robi się plama średnicy około 5 cm.
Zrobiłem też test przy większym ciśnieniu oleju: kolega przygazował i potrzymał chwilę na obrotach, a ja obserwowałem... i na szczęście nie widać było jakiegoś szybszego kapania.
I teraz pytanko: jak myślicie drodzy Koledzy (i Koleżanki) co to może być ? rozszczelniła się miska, poszła uszczelka, korek przepuszcza ??? Mam tylko nadzieję, że to nie jest kwestia jakiś simeringów na wale, czy przy rozrządzie, bo wtedy grubsza robota :?
Skoro piszesz, że spocona jest w okolicach korka to pewnie puszcza tam. Mi niedawno mechanik robił nowy korek nadwymiarowy po tym jak jakiś partacz ukręcił gwint w misce. Trwało to 30 minut i kosztowało mnie jakieś 15 złotych.
grzelutek napisał:
A wymieniałeś ostatnio olej :?:
tak, wymieniałem jakieś trzy miesiące temu... i wydaje mi się, że korek został dokręcony tak jak trzeba. Niestety problemem jest brak dostępu do kanału, a szarpanie się w taką pogodę na podlewarowanym samochodzie, to średni pomysł :?
Jutro jestem umówiony z moim mechanikiem na szybką wizytę i ma zerknąć co się dzieje. Tak w ciemno w dzisiejszej rozmowie sugerował uszczelkę korka. Powiem szczerze, że odetchnął bym z ulgą, gdyby chodziło tylko o to.
Wyprzedzając trochę jutrzejszą diagnozę: gdzie mogę dostać w miarę szybko ww. uszczelkę korka i może profilaktycznie uszczelkę miski olejowej ? Pytanie raczej do Alfistów z Wrocławia :wink:
jedz tam gdzie to spartaczyli!!! jak sam sie wezmiesz za robote to co zrobisz kolejny raz wymienisz olej czy tamten spowrotem wlejesz? ja mialem ten sam problem jak kupilem auto ale wlasciciel uczciwie mnie o tym uprzedzil. w pkt wymiany oleju powiedzieli mi ze to czesta usterka w AR poniewaz miski sa aluminiwe i gwinty sie przekrecaja. mi wywalili uszczelke aby korek glebiej wszedl i uszczelnili pakułami i silikonem odpornym na temp, poczekalem az troszke podeschnie i teraz ani kapka sie nie uronila - ale kolejnym razem pozostaje mi tylko wysysac olej lub przegwintowanie korka i zalozenie wiekszego
