[146] Centralny zamek
Emek
Lokalizacja
Jelenia Góra/Holandia
159/1.9jtdm 150km/2006
Mam następujący problem który pojawił sie dosłownie przed chwilą.
Zamykając auto pilotem, drzwi zamykają się, a po chwili otwierają same, wiec auto nie jest zamknięte. Po naciśnięciu pilota drzwi zamykają sie, słychać ten charakterystyczny dzwiek i za 2 sekundy się otwierają. Czy ktoś miał podobny problem? Poza tym próbując zamknąć drzwi kluczykiem od strony kierowcy tez sie to nie udało dopiero od strony pasażera udało sie zamknąć samochód.
Re: Centralny zamek
pierwsze słysze moze masz cos nei tak z nadajnikiem mi tez siadl z dnia na dzien ale mialem 2 na szczescie;p
ja mam tak jak jest mróz, wtedy od strony pasażera zamek przymarza i sie blokuje i nie moge otworzyć i gdy naciskam z pilota to sie otwiera a po 2 sek zamyka z powrotem, wydaje mi sie że to jest taki system tego zamka że jak sie wszystkie dzrzwi nie zamkną to otwieraja sie pozostałe po 2 sek. Może coś ci blokuje jeden zamek? Wszystkie dzrzwi ci sie zamykają na te dwie sek?
Najczęściej jest to objaw mechanicznego blokowania zamka sterującego to znaczy od strony kierowcy.Te około dwie sekundy trzyma przekażnik ze zdalnego sterowania.Jeśli w tym czasie zamek(od strony kierowcy)nie domknie się całkiem to nie przełączy przełącznika stanu(krańcówki) i zamek wraca do pozycji wyjściowej a z nim wszystkie pozostałe.
Myślę żę trzeba zaglądnąć do zamka od strony kierowcy czy coś go nie blokuje , może któreś cięgło do wkładki lub klamki jest zbyt sztywno nastawione.
Względnie może być wyłącznik stanu(krańcówka)zabrudzony lub uszkodzony.
Trzaśnij każdymi drzwiami porządnie , również maską i klapą , bo pewnie , któryś z czujników alarmu zgupiał. Przynajmniej w moim rzypadku tak było.
Dziękuje panowie, za wszystkie rady dzis o dziwo schodze rano do auto, otwieram drzwi pilotem, działa, próbuje zamknąć działa. A wczoraj sie meczylem, az wkoncu zamknelem "manualnie" co mnie zastanawia to to ze samochodu manualnie nie moge zamknac kluczykiem od strony kierowcy, ale otworzyc juz tak ? Ale tak jak pisze stara.plesn bede musial rozkrecic drzwi i zobaczyc co w trawie piszczy.
