[145] Nie zapala!
  • Autor wątku Autor wątku oran
O
oran
Guest
Otóż przyjechałem rano do szkoły, oczywiście zanim ruszyłem to musiałem odpalić - odpaliła bez żadnych problemów jak zawsze to robiła, potem po lekcjach wsiadam krece kluczykiem i slysze ze "hehła", ale patrze mija 1 sekunda, 2ga, 3cia, i nic! Nie zaskakuje silnik!
Doszło do tego, że auto doholowałem do domu, ale teraz mam problem otóż paliwo według wskaźnika i moich obliczeń jeszcze jest, ale nie słychać tego charakterystycznego "łuuuu" po przekręceniu stacyjki, pompa padła? Ale czemu skoro pare godzin wcześniej działała? O co chodzi?
Rozrusznik kręci tak samo jak przedtem nie ma żadnych innych dźwięków - po prostu nie zapala.
Autko takie jak w profilu.
No kurcze ale co wskaźnik by sie popsuł ? Nie sądze, niestety ;/
Ma ktoś jakieś pomysły? W sumie kręci jak głupia ale nie zaskakuje - więc albo brak benzyny albo... iskry? Nie mam narazie jak sprawdzić czy iskra jest (brak pomocnika ;]) - czekam na brata on zobaczy co i jak ale to dopiero wieczorem :(
Mały update:
Nalałem paliwa - a więc nie jest to brak paliwa. Nadal nie ma tego wycia które brzmi niczym domykanie szyb, chyba pompka sie zepsuła ;/
Ale rozrusznik kręci przecież, coraz słabiej bo męczyłem ją chwile ale kręci. Chociaż gdzieś czytałem, że za słaby może też tak powodować ale nie jestem pewien, prawda to?
A czy śmierdzi benzyną? Jeżeli śmierdzi to znaczy, że nie ma iskry. Jeżeli nie śmierdzi to znaczy ze paliwa nie podaje. :)
Nie śmierdzi - sprawdziłem pompe na krótko - uwalona, jeszcze później spróbuje mi brachol ją reanimować ale to raczej się nie uda, trza zamówić jakąś inna - pewno używke bo nowa to jakaś chińska będzie i szybko sie skonczy - ta zrobiła 190 tys. także nie jest źle chyba ;)
edit: okazało się, że ... się zapchała hehe - jutro zakładam ją znów - musze tylko bak przeczyścić bo syf tam straszny :/
edit2: Czysciutki bak! W nocy wygladalo to całkowicie inaczej
teraz jest git jednak :D
Znowu podwójny post ale cóż począć ;]
Gdzie jest bezpiecznik czy też przekaźnik w 1.4 boxer od pompki paliwa?
Bo nie dostaje prądu :/
Z tego co pamietam komora silnika i ale który to nie wiem pamietam ze 10 A ma
Aha, to chyba dobry patrzyłem, jak ktoś wie dokładnie który to śmiało pisać już dzisiaj nie zajrze, jutro będe kombinował także miło by było mieć pewność :)
Dzięki za odpowiedź.
Sory, a jak kontrolka wtrysku? Bo o ile silnik nie dostanie wachy, to chyba marchewa nie zgaśnie? :/
Nie zapala się, nie wiem czemu ale nie zapala się, jedynie jak bezpiecznik wyjąłem to sie paliła czy jakoś tak, nie pamietam już ale... Kwestia taka - pompka moja się jednak zepsuła, chyba elektromagnes sie ukruszył i sie blokuje pompisko, czasem dziala, ale jak stanie i "to coś latające w środku" wpadnie nie tam gdzie trzeba to dupa.
Musze kupić nową i zastanawiam się czy pompa do boxera 1.4 to to samo co do TS 1.6 i ogólnie czy w każdej Alfie 145 i 146 oprócz chyba diesli są takie same pompy?
Na allegro wygląda wszystko na to samo, a jak jest naprawde?
przykładowe linki:
http://allegro.pl/item494726972_pompa_paliwa_alfa_romeo_145_146_1_3_1_6_boxer.html
http://allegro.pl/item494728093_pompa_paliwa_alfa_romeo_145_146_1_6_1_8_2_0_ts.html
Niby się troszke te obudowy z pływakami różnią ale ja chce samą pompke w sumie bo tą obudowe mam, moge kupić inną niż do boxera pompke?
edit: jasne jest, że moge kupić, ale czy będzie pasować? A obudowy różnią się odsadzeniem od góry, pływak jest dłuższy chyba, to zależy pewnie od zbiornika paliwa i dlatego tak jest, ale czy pompki są te same?
edit2: No nic zamówiłem pompke od 1.8 TS - identyczna obudowa [kosz] z wyglądu to samo - więc myśle, że ciśnienia innego mieć nie powinna... Tym bardziej, że na niektórych aukcjach sprzedają pompy do boxerów, tsów, fiatów bravo HGT i lancii - niby pasują do każdych z tych aut (oczywiście danych typów, nie do każdej lancii ani fiata, co oczywiste ;)), także trzymam kciuki, że to ta.
