[145] 1.7 16v Boxer ( Skrzynia )
  • Autor wątku Autor wątku CiapekNb
C
CiapekNb
Guest
Witam, mam problem. Wyje mi łożysko w skrzyni. Są 2 opcję, albo wymienić skrzynię albo wymienić łożysko. Czy skrzynia musi być konkretnie od 1.7 16v boxer czy np może być od innego boxera? I ile gdzieś może kosztować łożysko?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Może być nawet od 1.4 lepiej bedzie przyszpieszła ale znow v max mniejszy ale gdzie sie tam po pl jezdzi po 220 ;)
No bo właśnie się zastanawiam czy lepiej wymieniać łożysko czy lepiej skrzynie.. :? bo huczy niemiłosiernie
Z tego co wiem w skrzyni jest nie jedno łożysko, i zależy ile poszło. Kolega currahee może bardziej fachowo się wypowiedzieć bo on robił u siebie skrzynie. U mnie też szumi, ale ja będę robił - chyba pewniejsza sprawa, i tańsza. Bo wiesz, że zrobisz swoją i pojeździsz, a Tu kupisz i może być za chwile do roboty.
No z jednej strony tak...a przy innej skrzyni o ile się nie mylę jak to nie będzie od 1.7 to również sprzęgło ( chyba tak mi się zdaje ) bo wymieniałem niecały tydzień temu i do 1,7 inne niż do 1,4 i 1,6 i dużo droższe. więc lepiej byłoby wymienić łożysko(łożyska) tylko nie wiem jaki jest mniej więcej tego koszt
Skrzynie zawsze możesz włożyć od silnika z mniejszą pojemnością i innymi przełożeniami poszczególnych stopni, jednak jej żywotność spadnie drastycznie, najbardziej ekonomicznie będzie wyjąć skrzynie zdemontować łożysko lub łożyska i nawet kupić sobie pod wymiar w firmie produkującej łożyska, wyjdzie taniej ;) pokombinuj ;p
... glupoty ;) przełozenia te same tylko dyfer ma wiecej zebisk ;) nie bedzie mial dodatkowe 100 km da sobie rade ja w 16V mialem od 1.4 i zapier... ;) duza roznica pomiedyz orginalna od 16V a 1.4 byla
Witam z tego co Ja wiem to skrzynia powinna być taka sama :) Jak wymieniałam swoją to musiałam z prowadzić z Piły bo nie było w okolicy a parametry musiały się zgadzać. Kosztowała mnie 1000zl. Ale pewnie koledzy się znają lepiej, niż mój mechanik :D
nie wiem jak inne osoby wypowiadajace sie tu ale ja znam to z praktyki u siebie tak mam teraz aktualnie mam skrzynie z 1.4 w 1.7 8V w 16V mialem tez ja ;)
A jak jest ze sprzęgłem musi być od skrzyni tej którą wsadzam pewnie...a z tydzień temu wymieniałem sprzęgło ;//
Będę szukał jakiejś dobrej skrzyni raczej...Ale jakby ktoś miał coś do dodania jeszcze to z miłą chęcią wysłucham. Pozdrawiam i Dziękuje wszystkim za pomoc <piwo>
Skrzynie miałem rozebraną już...ale okazało się ze nigdzie nie mogę dostać łożysk i skończyło się na wymianie skrzyni. Wszystkim dziękuje za pomoc
