    Ramki Alfaholicy
1.8ts muł
Z
ZimnyLech
Guest
Witam serdecznie. Mam problem a mianowicie kupiłem alfe 156 1.8ts 2001r mam ja pierwszy raz wiec nie wiem jak powinna chodzic ale wydaje mia sie ze jak na taki silnik jest ona mułowata np na 5 biegu przy 3500-4000 pedał w podłodze a tu nic sie nie dzieje wlecze sie na 4 biegu jak powoli dodaje gazu przyspiesza pzy 3500 hebel w podłodze i przyspiesza tak jak bym powoli dawal powinna byc jakas reakcja albo cos a tu se przyspiesza jak chce silnik nie jest taki żwawy takie moje odczucie. Jezdziłem teraz niedawno seatem ibiza 1.2 12v 65km i dużo lepiej sie wkreca na obroty nawet z 5-biegu stary ma fiata crome starego 2.0 8v 120km i tez wydaje mi sie jak by sie lepiej wkrecał na obroty. Co radzicie co posprawdzac. Jak to auto powinno chodzic. Poradzcie cos. Silnik pali na dotyk i ogólnie chodzi prawidłowo.
problemy z moca to moze byc przeplywomierz
sprawdzic to mozesz podpinajac pod komputer i wykonujac pare testow lub podmianka z kims na 100% sprawny maf
kolego jestem takze szczesliwym posiadaczem 1.8 ts 144KM i na 5 biegu przy takich obrotach nie bedzie sie tak zbierac poniewaz ts 1.8 ma to do tego że trzeba ja dobrze krecic na obrotach aby dobrze "szła" !!!!!!!!!
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
natomiast co do przepływomierza to warto sprawdzić ale jak wymiana to raczej na boscha bo zamienników ts nie tolerują bedą kichać mulic pśtykać itd itp
Sprawdzilem przyspieszenie o 0-100 wyszlo 11s w bagazniku mam tube z wzmakiem(25kg) zbiornik od gazu i jeden pasażer przepływke wcześniej sprawdzilem poprzez odpiecie jej na ciepłym silniku i po odpieciu auto czasem gasło na wolnych obrotach ale ogólnie chodził bez zmian. Mam screna z błędami ale tez niektóre chyba sie pojawiły po odpieciu przepływki.
e18109f07a9c.bmp.html
. Co sądzicie. A jak co to podpowiedzcie jak dobrze sprawdzic wszystko na Fiat ECU scan jakie parametry mam podac i dokładnie jaki mam ECU bo na czuja wybralem.
na benzinum ale z tym przyspieszeniem jak sprawdzalem to troche zawalilem bo wbilem nie potrzebnie 3 na 2 idzie 100. Tak jak kolega tom napisal pojezdzilem troche dzisiaj i kreciłem ja do 6 to nie powiem bo gniecie w fotel np z 3 biegu
Ostatnia edycja:
nie wiem czy w TS sposob z odpieciem przeplywki jest dobry, wydaje mi sie ze dziala on tylko w jtd
w moim przypadku auto gaslo i tez nie bylo zmian w mocy, a gdy wymienilem przepelywomierz na nowy bosha auto odzylo wiec napewno byl uszkodzony
co jak co 11 sekund to troche duzo no ale ja na uszkodzonej przeplywce z silnikiem 2.0 mialem 13 wiec moze jest ok u Ciebie
Mógłbym spróbowac z ta przepływka ale nie mam od okogo podmienic.
Wystarczy, że odepniesz kabel i przejedziesz się kawałek. Ja mam 1,6TS, i też przepływka mi kuca. Wczoraj zrobiłem taki eksperyment i wrażenia były niesamowite. Jakby mi ktoś 50KM dorzucił do silnika :D Tylko musisz przejechać, bo bez obciążenia nie ma żadnej różnicy w pracy silnika.
Ostatnia edycja:
przy 3500-4000 na 5-tce mam juz dooobrze powyżej 100 kmh. Powyżej 3000 auto staje sie bardzo żwawe i szybko reaguje na naciskanie gazu. Zdectdowanie coś masz nie tak. A może wariator?
Odpinałem przepływke ale bez różnicy. Nie mówie ze ma wgnitac ale wydaje mi sie ze silnik jest troche mułowaty. Jak moge sprawdzic przepływke w programie FES? Wariator słychac podaczas odpalania. Nie mam pojecia co to może byc troche mnie to irytuje. Ojciec ma starego fiata crome 2.0 i.e 8v 120KM i wydaje mi sie ze sie lepiej chodzi. Nie wiem może jestem przewrazliwiony. Najlepiej jak by ktos sie przejechał kto jezdził alfa i wie jak powinna chodzic. Mam ja pierwszy raz wiec nie wiem.
natomiast u mnie po odpieciu przeplywki sa tylko wolne obroty ( oczywiscie jest sprawna) po probie dodania gazu silnik kilka razy zadusi sie nastepnie zgasnie gdy wepne z powrotem wszystko ok czuc te 144kuce
ja jak odpiełem przepływke to tylko na wolnych obrotach gasnął
Zalałem dzsiaj supreme 98 i zapodałem płyna do czyszczenia wtrysków zrobiłem troche kilosów i musze powiedziec ze sie jej poprawilo bardzo. Wydaje mi się ze wtryski były zadupcone bo auto ma 150tys przejechane i watpie ze ktos to robił.
Ostatnia edycja:
