1,8TS i problem z klimatyzacją
  • Autor wątku Autor wątku bad boy
B
bad boy
Guest
czasami po przekręceniu zapłonu sama zapala się lampeczka klimy w przycisku,a po uruchomieniu silnika klima chodzi,można ją normalnie wyłączyć i jest ok.Lub jak przekręcę zapłon i wzystko gra,to klima mi się załącza sama po uruchomieniu silnika,nie zawsze ale często. Co to może być?
Wszystko OK - masz automatyczne włączenie klimatyzacji. To taki bajer dla blondynek, tyle tylko, że nie zawsze daje się to wyłączyć. Ja mam podobny problem i żadne kombinacje działania pokrętłami nie dają rezultatu. Ale spróbuj może się uda, na forum znajdziesz bez problemu sposób na wyłączenie tego.
da się wyłączyć.
1. Przkeręcasz kluczyk, żeby diody się zapaliły.
2. Wylączasz klimę.
3. Przekręcasz kluczyk ponownie żeby zgasić diody.
4. Przekręcasz kluczyk żeby diody się zapaliły u już masz klimę wyłączoną.
Jeśli chcesz ponownie nastawić klimę na automat, bo np zależy ci w lecie, postępujesz analogicznie od końca do początku
no właśnie zauważyłem że zaczęła się sama włączać jak temperatury podskoczyły do 8-10 st.C całą zimę miałem spokój,a auto mam od późnej jesieni.Jutro spróbuję ją wyłączyć.dzięki :)
Ustaw na czerwone pole regulacje temperatury. Może wtedy się nie odpali podczas uruchamiania.
Witam!
w mojej poprzedniej AR 156 TS z 98r. kombinacje z przekręcaniem kluczyka nie działały, gdzieś na forum jest recepta na wyłączenie tej klimy podczas przekręcenia kluczyka, było coś z ustawianiem pokrętła na AUTO-WYŁ-AUTO WYŁ u mnie nie działało. W obecnej AR nowszej o 2 lata już tego Bajeru nie ma :)
Pozdrawiam!
