1.6 TS nagle stracił zapłon
ir0ow
Nowy
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark Turbo
Witajcie grupowicze,
1.6 TS 105 kucy. Temat bardzo nietypowy i kończą mi się pomysły. Zaznaczę na wstępie, że samochód jest grzebany, dołożone turbo oraz paliwo sterowane przy pomocy DET3. Problem zaistniał w przeciągu dosłownie 5 minut. Po przeróbkach samochód jeździł, pracował dobrze, równo.Wczoraj po jeździe zgasiłem go normalnie, po kilku minutach postoju samochód już nie odpali. Wstępna diagnostyka wskazuje na brak zapłonu na świecach - wszystkich 4ech.
Sprawdzone:
  • Czujnik położenia wału - sygnał jest, obroty odczytywane na DET oraz ORI sterowniku, na rozruchu 200-300 obr/min. Wskazówki reagują. Aku stare ale kręci dobrze,
  • Wtrysk paliwa - jest, paliwo niezależnie jest podawane przez DET, wtryskiwacze się otwierają, świece zalane paliwem,
  • Kąt wyprzedzenia zapłonu - w mesie na rozruchu podaje 4,5 stopnia wyprzedzenia,
  • Przepustnica reaguje,
  • Świece w zasadzie są nowe ale wrzuciłem na pewniaka stare z desperacji żeby sprawdzić - brak zmian,
  • Z immo nie miałem nigdy problemów, na blacie też błędu brak,
  • Masy, przyłącza sprawdzone.
  • Dla gdybających - kompresja jest, nic nie stukło, nie wypaliło.
Błędy na kompie jakie są obecne:
  • Błędy grzałek i sygnałów z sond lambda - są odpięte, auto sterowane z DETa,
  • Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, jeździł z takim ostatnio i nie sprawiało to kłopotów,
  • Błędy wtryskiwaczy - są odpięte z ORI sterownika, sterowane są przez DETa, sprawdzone - działają.
Mimo ww błędów, auto do tej pory nie miało problemów z pracą silnika i jazdą dlatego bardziej to komplikuje temat.
Czy cewki/zapłon ma jakiś swój osobny bezpiecznik? Ewentualnie, w którym kierunku teraz wypada zmierzać i co jeszcze sprawdzić?
Na razie jednym z pomysłów jest wrócenie do całkowicie ORI sterownika, mam wiązkę na podmiankę nie grzebaną i sprawdzenie czy zapłon wróci.
Temat rozwiązany,
Sprawdziłem ponownie skrzynkę bezpieczników. Okazało się że F22 (15A) był przepalony. Akurat odpowiada za wspólnego plusa dla wtryskiwaczy i cewek zapłonowych. Wtryski są bezpośrednio kontrolowane przez DETa i wpięte bezpośrednio do plusowego terminala aku więc omijają bezpiecznik. Dlatego odcięło tylko zapłon.
