[145] 1.6 bx skrzynia biegow
L
lukaszzarzynski
Guest
Dziś moja Bella mnie poważnie wytraciła z równowagi. Stoję na światłach i chce ruszyć.....nagle coś walnęło w skrzyni silnik wyje a ja stoję.
pyt nr 1. Co się mogło poniszczyć, czy jest to znak ze trzeba skrzynie wymienić czy da się to jakoś naprawić. Objawy są takie, że nie wchodzą biegi 1,3,5 a z 2,4 i r nie rusza tylko coś w skrzyni chrobocze.
pyt nr 2 czy skrzynia od 1,7 16v bx spasuje do 1.6 bx, wiem ze ludzie przekladali od 1.4 do 1.6 ale czy tak ze od 1.7 przeszczepie sie uda ??
Proszę o pomoc bo nie lubię jak Bella stoi bezużytecznie .
pozdrowionka!!
Rozleciał Ci się mechanizm różnicowy (tzw. satelitki) pewnie kawałki wpadły do skrzyni i blokują niektóre biegi a na tych co wchodzą auto i tak nie pojedzie bo nie ma napędu. Spróbuj najpierw rozebrać skrzynię, jeśli elementy w skrzyni nie zostały uszkodzone to bardziej będzie się opłacało wymienić satelity i skrzynię naprawić.
skrzynia
kolego a nie orientujesz sie ile to moze kosztowac ta cala impreza??
---------- Post dodany o godzinie 13:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:02 ----------
a jeszcze jedno, czy skrzynia od 1.7 bx bedzie pasowala do 1.6. chodzi mi o mocowanie skrzyni do budy bo laczenie z silnikiem to jest ok. zaznaczam ze jest to skrzynia z 33-ki.
Wg. EPERa cały mechanizm różnicowy kosztuje 1200zł pojedyncza satelitka 116zł (są cztery). Trzeba rozebrać skrzynię i zobaczyć co dokładnie poszło. Oczywiście to są ceny nowego sprzętu z fabryki w ASO. Możesz szukać też używek ale trzeba uważać aby nie były zjechane bo będziesz mieć to samo.
moglo ci tez nie znam sie na Boxerach ale pojsc w skzyni tzw zestaw naprawczy ktory trza wymienic i skrzynia moze bedzie chodzic ;)
skrzynia
czy ktos z was wie czy skrzynia od 33 pasuje do 145-ki, wiem ze podejscie do silnika jest takie samo ale czy mocowanie skrzyni do budy jest takie samo czy trzeba przerabiac, koledzy pomozcie bo przez ta skrzynie chyba osiwieje.
Skrzynia nie pasuje. Ja w swojej 146 miałem do tej pory skrzynie od 33 (poprzedni właściciel) skrzynia sie rozleciała i zmieniałem na oryginalna od 146. Ta od 33 była mocowana na obejmie bo nie miała mocowania, Tak więc musisz się nakombinować. Moim zdanie nie warto pakować skrzyni od 33.
Jak będę miał chwile to wrzucę fotkę jak była mocowana.
Ostatnia edycja:
