Stan aku i dzałanie IBS -prośba do tych z kablem OBD i MES o sprawdzenie 3 parametrów
Od poliftu my20 BCM nie pokazuje prądu na CAN w dotychczasowej ramce 0x41A. Bity które to wcześniej zawierały teraz stoją w miejscu. MES pokazuje nonstop 32767 w związku z tym. Innej ramki z prądem nie znalazłem. LIN to inny poziom rzecz jasna.
Za cholerę nie wiem czy to kwestia filozofii firmware bcm, proxi czy wersji modułu IBS...
Po kolejnej próbie doładowania akumulatora podłączyłem MES i pokazał poziom naładowania 69%(wcześniej miałem 63% - przy którym nie działało juz ogrzewanie tylnej szyny)
Po tym odpiąłem przewód czujnika IBS i szybkozłącze od przewodu minusowego (klema została przy akumulatorze_ na jakieś 2 minuty.
Po ponownym podłączeniu IBS i szybkozłącza odpaliłem auto wykonałem kalibrację zamknąłem je i zostawiłem na około 4-5h. Po tym sprawdziłem MES-em co pokaże IBS i wskazanie wynosi 95%
I teraz pytanie czy IBS sam bez resetu wstałby do tej wartości czy raczej zblokowałby się na tej wartości koło 60% - dodam że wcześniej też ładowałem akumulator (od poziomu 53%) i mimo pozostawienia auta na całą noc, małej trasie do pracy MES wskazał maksymalnie 63%.
No i jak często można doładowywać akumulator przy bardzo rzadkiej jeździe Giulią - średnio raz w tygodniu (czasem stoi przez dwa nie ruszana)
czy to z powodu stylu jazdy (krótkie odcinki i/lub sporadycznie) i oczywiście z powodów głupich algorytmów auta zarówno ładowania jak i odcinania systemów. ale będzie rozwiązanie
kiedy planujesz wprowadzenie do zwykłych zjadaczy chleba :)
IBS ponoć do pelnej rekalibracji potrzebuje ileś tam godzin i ileś restartów silnika. Czasem po ladowaniu mam np. 80% a za kilka godzin pojawia się 87. Dziadostwo żyje swoim życiem...
jak najszybciej tylko że sprawy trwają - dopiero przyszły kontakty do zaciskania na żyłach przewodu do podwykonawcy a do nas obudowy na te kable - opóźnienie było kilka miesięcy - z tego co wiem przez zablokowany Ormuz bo szły te rzeczy do EU kontenerem z Tajwanu. Ja siedzę nad firmwarem - pracuję po 10, 12 a i 14h dziennie ostatnio (a kilka tyg temu tak samo nad nowym sklepem internetowym który ciągle nie jest odpalony choć niby gotowy - kilka bugów w komponentach sklepu który oferuje znana firma z gotowcami). Robię co mogę, w sobotę byłem 5h w biurze. Płytki dopiero będą zamawiane na dniach bo chciałem skończyć pewien zestaw testów a też do tego muszę mieć pewien zestaw funkcji w firmwarze. Myślę że na przełomie roku jakaś węższa grupa typu 20 ludzi dostanie ten nowy hardware z jakimś firmwarem RC1 beta.
restartów nie potrzebuje, oficjalna dokumentacja FCA jeszcze twierdziła 4h z małym prądem w jedną czy drugą stronę - zapewne chodzi o ustabilizowanie się napięcia aku i ocenę trendu jaki jest w jego spadku (estymacje docelowego napięcia spoczynkowego po którym ocenia się stopień naładowania). natomiast żyje to trochę własnym życiem, szczególnie jak temperatury skaczą.
To dziwne. Gdzieś czytałem, że to niezbędne. A na pewno uzasadnione. Ocena sztywności akumulatora pod pełnym obciążeniem to jedyne co ma sens (w każdej baterii). Aż poszukam czy gdzieś zachowalem ten pdf.
Oficjalna dokumentacja FCA jak większości producentów bym powiedzial "zaufanie ograniczone".
Oleju w skrzyni biegów się nie wymienia a w silniku wystarczy co 30tys.... nie mówię że to "cytat" akurat z FCA ale przykład dlaczego tak twierdzę. Raczej bym ufał dokumentacji producenta modułu.
A nie byłoby prościej i taniej zrobić od nowa tego IBSa, który działby poprawnie albo jakiś emulator wpinany w miejsce oryginału?
Też się nad tym zastanawiałem choć ma to pewne wady, przynajmniej teoretyczne.
W sumie Leszek wiele nie odbiega od tego pomysłu (w mocniej rozbudowanej formie).
dostarcz mi w dobrej cenie klemę z obudową jakości produkcyjnej chętnie zamówię raz w roku do 500szt to można myśleć :) serio to moim urządzeniem poprawiam co trzeba i wtedy ori IBS jest OK - ma być grzanie działające zawsze, ma być ładowanie polepszone oraz dochodzi pewna diagnostyka którą masz od razu na wyświetlaczu urządzenia zamiast np po podłączeniu kompa (co i tak wiemy że źle działa bo BCM jest coś sknocony - nie zawsze pokazuje odczyty z IBS a dodatkowo programy mają źle pewne parametry pokazywane(prąd w starych IBS zła skala, prąd w nowych IBS na wartości crazy jakiejś z końca skali/temperatura to samo) albo czasem nie pokazuje BCM nic bo tak mu się podoba).
w nowszych nieszczególnie poprawili, mówią że sam IBS lepszy ma algorytm oceny, ale czy to prawda? ty skoro jeździsz dużo, to masz aku ładowany regularnie i niezaniedbał się. kilka dni postoju wielkiej krzywdy mu nie robi, i w takich warunkach wartości właśnie w okolicach 7x - 80% to są naturalne wartości o czym wielokrotnie przez lata pisałem, i takie nie robią problemów z brakiem grzania tylnej szyby, a i ładowanie jest pełne albo prawie pełne (w zależności już gdzie dokładnie jesteś z SoC i czy akurat nie hamujesz).
Znowu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Auto z dnia na dzień wyssało cały prąd z akumulatora. Miałem już tak półtora roku temu, w tym samym garażu podziemnym - słaby zasięg, ale auto zostawiam tam codziennie. Nie wiem z czym jest to związane, może to przypadek i ten typ tak ma - coś się zawiesza, aktualizuje, albo jakaś zmienna doszła. Kto miał tak ostatnio?
Ponadto zachęcony dyskusją, dodałem wcześniej do baccable logowanie, co 10 minut parametrów SOC i napięcia akumulatora, aby mieć podgląd historyczny na nie. W niedzielę robiłem trasę i z logów wynika, że auto mając 83% przestało ładować akumulator - napięcie spadło do 12,6V. Niespecjalnie mnie to zaniepokoiło, widocznie tak ma być.
Wczoraj auto już nie chciało się otworzyć z pilota. Brak prądu. Odpaliłem z boostera - SOC 0%. Po 20 minutach SOC 34% ładowanie 14.3V. Pojeździłem autem z 70 minut, SOC dobił do 100%. Jakoś dziwnie szybko jak na całkowicie rozładowany akumulator.
Dzisiaj SOC nadał 100% i auto nie ładuje - napięcie 12.6V. Włączone grzanie foteli i kierownicy. Co ciekawe, podczas hamowani silnikiem napięcie rośnie do 14.3V. Podczas jazdy i na wolnych obrotach spada do 12.6V. Po około 40 minutach jazdy, SOC 98% i brak ładowania. Czyli auto podładowało trochę akumulator wczoraj, podczas ponadgodzinnej przejażdżki i dziś już uznało, że jest OK i nie ładowało. A ile prądu jest rzeczywiście w akumulatorze? Wydaje mi się, że niewiele, skoro jazdy było niewiele, a SOC szybko osiągnął 100% a auto uznało, że już nie trzeba ładować.
Cuda jakieś z tym prądem w samochodzie. Nie da się po prostu jakiegoś rezystora w środku dołożyć, aby oszukać tego IBSa, by napięcie nigdy nie spadało poniżej 14.4V? Sprawdziłem przy okazji jaki mam akumulator - fabryczny Mopar EFB 95Ah.
Po kolei.
Zawsze rośnie podczas hamowania a spada podczas przyśpieszania jeżeli SoC >80%. Ten typ tak ma.
Przestało ładować nonstop gdy SoC 83% - patrz wyżej.
70 minut jazdy żeby dobić z 34% do 100% - normalnie nie realne. W godzinę ciężko podbić o 10%.
Rezystor itp - na ten moment stanu wiedzy - nie da się. Mopar EFB 95Ah mają fabrycznie wszyscy od my20 (wcześniej nie wiem).
Sprawdź co masz w bajcie 63, Tam można przestawić z EFB na AGM. Trochę wyższe ładowanie w teorii. Znowóż z teorii - to nie zdrowe dla EFB ale tak jak jest to on i tak skazany na przedwczesny zgon. Sporo ludzi ma tam 8B lub AB zamiast Twojego jak się domyślam AA.
Włącz w baccable logowanie wybudzeń. Ciekawe czy śpi całą noc czy też coś go odpala w kółko (tzn czy samochód się wybudza i uruchamia ruch na CAN). Np kot łażący dookoła i odpalający keylessa bez końca (o ile go nie wyłączyłeś).
PS. nigdy nie sprawdzałem czy akurat kot potrafi keylessa wybudzić ale wiesz co mam na myśli.
kot by musiał może klamkę dotykać. Może jest np woda w klamce - bywały problemy z nimi i różne jaja (błędy w RFHUB od klamek wtedy) - u speców od alf po mocnych ulewach z relacji słyszałem że pojawiają się po ulewach takie przypadki i telefony.
słaby zasięg znów cuchnie mi to TBMem który się zapętlił/niezasnął sam albo i trzymał jakieś inne moduły auta w wybudzeniu (np przez problemy z komunikacją).
A może ibs padak bo nie było to możliwe żeby naładować go tak, albo coś nie styka - np klema czy niewpięta szybkozłączka masy, albo była kiedyś niewipięta dobrze i teraz jest przypalona wewnątrz (też takie były przypadki, info od speca który właśnie prowadzi warsztat).
reszta jak netzmark napisał mniej więcej - choć np próg obniżania ładowania to powyżej 75% akurat.
grdyby rezystor dawał radę to nie robiłbym urzadzenia, do tego trzeba pamiętać o tym że jeśli przesuniesz w stronę lepszego ładowania jakimś sposobem, to masz po grzaniu szyby/lusterek przy nawet dobrze naładowanym aku, i na odwrót, stąd musi to być inaczej realizowane, do tego nie dajesz wtedy dobrego info do BCM/ECM o napięciu na aku co może skutkować różnymi problemami w sterowaniu alternatorem (potencjalnie - zaryzykujesz). Dlatego ja robię to tak żeby było bezpiecznie od strony informacji dla "auta" (BCMa/ECMa).
U mnie ciągnie z 14.30-14.40 do około 75%, pozniej trochę spada ale wciąż w okolicach 14. Powyzej 80% - już całkowity koniec ładowania podczas gazu.
Jak miałem keyless włączony, dawno już nie mam, to często się odpalaly ktores ledy w alfie jak lazilem w garażu dookola samochodu, bez bezpośredniego dotykania klamki. Poronny system.
Kot był raczej w formie żartu, jako szwendacz-pobudzacz.
Poeksperymentowałem przed chwilą i da się uzyskać stałe napięcie 14.4V, wystarczy odłączyć wtyczkę od IBSa. Ładowanie działa wówczas jak w starym polonezie. I to jest to co chciałem uzyskać. Jest komunikat Start Stop niedostępny, ale poza tym, wszystko działa. Grzanie foteli, kierownicy, szyby. Jak dla mnie może już tak zostać. Mniej o kolejne ekologiczne badziewie psujące samochody. Można w końcu doładować akumulator podczas jazdy i będzie naładowany do pełna.
W wolnym czasie poeksperymentuje też z patentem @netzmark i zobaczę czy rozgłaszanie na CAN stanu SOC, po odłączeniu IBSa, sprawi, że komunikat - Start Stop niedostępny, zniknie i czy da się w ten sposób sterować ładowaniem.
A co do mojego problemu z wyładowanym akumulatorem, to mam wrażenie, że to przez niepoprawne dane z IBS. Keyless ma wyłączony. Wczoraj po ponad godzinie jezdy stan SOC wzrósł z 0% do 100%. Bardzo szybko i auto później już pokzywało napięcie 12.6V, czyli brak ładowania. Dzień przed wyładowaniem zrobiłem długą trasę podczas której auto nie ładowało akumulatora - SOC z loga 83%, a korzystałem z grzanych foteli i kierownicy, a to mogło powodować pobór sporego prądu, a IBS cały czas raportował wysoki SOC, więc ładowania nie było. I auto dojechało do garażu zapewne z mocno rozładowanym akumulatorem i przez kilkanaście godzin postoju wyładowało go do zera. Taką mam hipotezę.
To znany sposób.
Z rozglaszaniem to może być dobry pomysl tylko sprawdz jaką wartość tam w zmiennych wstawiłem. 70%® wydaje się idealna. Możemy też spróbować inną ramkę nadpisywać. Aczkolwiek raczej to nic nie da bo bcm widzi brak ibs na lin a nie na can i wyłącza odbiorniki.
