AQS : recyrkulacja powietrza
Dwa dni jazdy z wyłączonymi kontrolkami na lewym pokrętle i nic nie paruje.
Co do filtra to może jest tak jak piszesz, ale w każdym aucie miałem węglowy a nie parowało, więc nie sądzę, podejrzewam że to wina AQS, które nie radzi sobie, albo źle operuje zamykaniem otwieranie klap gdy nie jest wspomagane klimatyzacją.
A może wręcz ten system działa poprawnie tylko z włączona klimatuzacją?
Ooo taką diagnozę by postawił.
Sprawdziłem podszybie tylnej szyby i dmucha, w komorze akumulatora nie znalazłem otworu z którego by miało dmuchać, ale wyczuwałem mocny prąd powietrza, bo wentylator puściłem na maksa.
W komorze akumulatora (i może po drugiej stronie, już nie pamiętam) jest zawór klapowy wyrównujący ciśnienie. To nic wyrafinowanego, kawałek luźnej gumy w plastikowej ramce. Guma ma się odchylić przy chwilowym wzroście ciśnienia w kabinie przy np zamykaniu drzwi.
A to widziałem to, ale z tego akurat nie wiało, macałem to i bylo zamknięte.
Z tego nie ma wiać, to pozwala na ujście/przepływ powietrza z kabiny podczas każdego wzrostu kompresji (walnięcie drzwiami ale też i napompowanie kabiny przez wentylację). Zablokowane na stałe = brak cyrkulacji.
Bez przesady. Drzwi Ci się nie zatrzasną co najwyżej a i to nie koniecznie.
