    Ramki Alfaholicy
Kolo pasowe?
Iscritto dal
31 Ottobre 2010
Messaggi
1,188
Età
50
Località
Ciao
Da un po’ di tempo qualcosa ha iniziato a fare rumore (tarkotanie, suono metallico) sul lato sinistro del motore (con l’auto di fronte). Mi sto chiedendo se non sia la puleggia. Il rumore proviene dalle vicinanze di quella puleggia. Qualcuno di voi ha avuto un problema simile? Il suono si attenua un po’ man mano che il motore si riscalda, ma solo un po’. Avete qualche altra idea su cosa possa essere?
Ciao,
Anch’io ho avuto un problema di rumore mentre l’auto era ferma; l’ASC ha controllato e si è scoperto che la gomma sulla puleggia era incrinata e si muoveva tutto, sbattendo di lato.
Dopo la sostituzione va bene, l’auto è molto più silenziosa. Se questa è la causa, possono proporti anche la sostituzione di due tenditori e della cinghia tric sounding (pase klinowy).
In totale il servizio è costato circa 600 zł.
Grazie Tonny per la risposta. Non sono ancora andato dal meccanico ma il problema della puleggia è piuttosto comune sui motori jtd e jtdm. Bisogna fare attenzione quando inizia a fare rumore perché può sfarinarsi, staccarsi e addirittura danneggiare qualcosa nell’auto.
Attualmente la maggior parte delle auto moderne ha la puleggia con ammortizzatore di vibrazioni, cioè uno strato di gomma che collega due elementi della puleggia. Serve a eliminare le vibrazioni dell’insieme degli ausili e a impedire che si trasmettano all’albero di trasmissione.
Se lo strato di gomma inizia a lacerarsi, gli elementi della puleggia iniziano a sbattere. Il battito è più evidente subito dopo l’avvio del motore (l’alternatore carica la batteria punta a resistere di più), durante l’accensione dell’AC o quando si sterza bruscamente il volante (la pompa dello sterzo oppone una resistenza notevole). Non bisogna sottovalutare danni simili - nell’estremo caso la puleggia si rompe e si perde l’azionamento della cinghia di trasmissione.
Nella scelta di una nuova puleggia bisogna fare attenzione al produttore. Recentemente sono presenti sul mercato molti prodotti economici che si guastano rapidamente.
Grazie per la risposta
Quale produttore consigliate perché ho da scegliere:
dayco - 310 zł
SNR - 334
corteco - 300
originale - 380
Da quanto ne so hai già chiamato in merito. Quindi ritengo la questione risolta.
Ultima modifica:
Damian hai forse altre informazioni su come si differenzia Dayco dall’originale? Perché la differenza di prezzo non è grande e se dura 20% in più, secondo me vale la pena.
Dayco produce per Fiat quindi la qualità è identica a Originali Ricambi.
Ciao,
Purtroppo ho optato per Intergum, senza conoscenza della solidità di questa azienda. Esattamente dopo un anno e due mesi il problema è tornato e compro un altro giro di pulegge ;)
I love this car :o.
Nel mio vecchio auto avevo una brutta esperienza quando la puleggia si è rifondata e in autostrada è caduta... carro attrezzi, sostituzione della puleggia, per fortuna oltre la necessità di cambiare la puleggia nulla è stato compromesso, la puleggia aziona la pompa del clima e lo sterzo assistito. Quindi durante l’ispezione conviene diagnosticare lo stato della puleggia per evitare sorprese in seguito.
+ muove la pompa dell’acqua e l’alternatore
- - - Aggiornato - - -
Io nel vecchio veicolo ho sostituito con DAYCO, ho guidato 2,5 anni dopo la vendita e non ho avuto problemi.
Non necessariamente la pompa dell’acqua. In AR156 2.4JTD la pompa era azionata dalla cinghia di distribuzione. Ho avuto una situazione simile a quella di szewi: la puleggia si è rifondata e la parte esterna è venuta via. Per fortuna non ha danneggiato nulla, e ero a soli 40 km da casa quindi sono arrivato senza servosterzo, senza alternatore e senza clima. Per rendere la situazione più comica, la puleggia era stata sostituita mezzo anno prima. Volevo risparmiare e ho preso una puleggia Impergum (o qualcosa del genere). Dopo l’esperienza descritta ho preso l’originale e per 3 anni fino alla vendita non ci sono stati problemi.
Cos’è questa storia delle pulegge. Sto guardando auto e ovunque guarda, in ogni modello crollano pulegge.
Non mi sorprenderebbe se sia una fabbrica cinese che vende a tutti i produttori :)
Se non ricordo male la pompa dell’acqua è azionata proprio dalla cinghia di distribuzione e non da micro...
Damian ha ragione, anche io dopo l’acquisto ho cambiato la puleggia (ovviamente gomma incrinata). Non ho esitato ho preso Dayco.
Non comprate invenzioni tipo impergom o maxgear, l’ho testato su 156 2.4 jtd è finita la puleggia che si è sfacciata (impergom) e cinghie e tenditori si sono rotti - costi 3x superiori rispetto all’originale, per fortuna ho richiesto il rimborso in garanzia. D’altro canto maxgear non smorza le vibrazioni e la cinghia faceva rumore. Sostituendo con l’originale (dayco) tutti i problemi sono spariti, quindi in questo caso vale la pena pagare qualcosa in più e avere la tranquillità.
Indietro
Top
