Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfiątko grzeje się, ubywa płynu - chłodnica???
    Białystok
    AR 156 SW 2,4JTD
    Domyślnie Alfiątko grzeje się, ubywa płynu - chłodnica???
    Cześć,
    od jakiegos czasu ubywa mi płynu chłodniczego, dolewam i dolewam, ale problem jest większy ponieważ, ostatnio jadąc w temperaturze powietrza powyżej 30 stopni, prędkością stałą ok 120-130 km/h auto trzymało temp. nie mniejszą ni ż 100 stopni, jak przyspieszyłem powyżej 170 to momentalnie doszła do ponad 120 stopni prawie do 130, no i pytanie........to napewno nie jest normalny objaw, tylko w czym szukać przyczyny, wycieku płynu nie widać, być może na bieżąco gdzieć odparowuje, chłodnica w górnej części za wiatrakami ma już mało lamelek, pewnie jej wydajność spadła, co robić zmieniać ją na nową, uszczelniać jakimiś płynami,
    jaki jest koszt nowej chłodnicy (2,4 jtd, 136km, 2000 rok)???
    Czy do wymiany jest potrzebny warsztat, czy można to zrobić na podwórku z podstawowym zestawem narzędzi i baniakiem nowego płynu?
    Gorlice
    Ja nie chce krakać ale sprawdź czy Ci go nie wciąga do silnika choć zazwyczaj to olej wywala przez uszczelkę głowicy do płynu. Taki przegrzany silnik to nic dobrego. Jak już Ci się tak grzeje to nie kręć go dalej pod obciążeniem tylko daj nawiew na maksymalne ciepło i wtedy szybciej spadnie temp cieczy.
    Rzeszów
    W innym samochodzie, ale bardzo zbliżone objawy miałem przy uszkodzonej uszczelce pod głowicą. Dodatkowo było słyszalne bulgotanie w nagrzewnicy.
    Białystok
    AR 156 SW 2,4JTD
    Dzięki za wskazówki, no i mam kilka kolejnych pytań...
    1. jak sprawdzić czy silnik zasysa płyn chłodniczy???
    2. Jakie są koszta nowej chłodnicy?
    3. Koszta wymiany uszczelki pod głowicą?
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    moja bella tez sie grzala im bardziej przyspieszalem ,tym bardziej sie grzala ,wymienilem chlodnice (koszt 240 zl ,allegro) i po problemie...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wiertło - jak ci silnik będzie zasysał płyn to przeważnie zadymi na biało/siwo czy jak tam kto woli okreslić ten kolor , w oleju będzie "masło" - biały nalot na korku oleju moze być
    koszty chłodnicy - nie za wiele ( ok 300 chyba - ale sprawdź alle..) a co do wymiany chłodnicy - dasz radę sam
    piszesz że stan twojej nie jest dobry więc może to tylko to a nie UPG ( a wycieku nie widzisz bo np kapie na jakiś rozgrzany element i zaraz odparowuje , no nie wiem sam ale skoro i tak masz chłodnicę już kiepska to warto wymienić
    koszty UPG ( uszczelki pod głowicą ) - spore niestety
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 04-08-2010 o 09:19
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 17:19
  2. Ubywa mi płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
    Utworzone przez alfawm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 19:55
  3. [145] CHŁODNICA płynu chłodniczego
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-03-2010, 14:44
  4. Ubywa płynu hamulcowego
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2009, 17:54
  5. [155] Ubywa płynu chłodniczego
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 22:13
