Czy mógł by mi ktoś podpowiedziec jak się dostac od wewnątrz do śrub lusterka zewnętrznego by go zdemontowac.PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC. Z góry wielkie dzięki.
Musisz zdjąć maskownice głośnika tą co masz nad boczkiem przedniej części drzwi, jak masz manualne ustawianie to musisz jeszcze odkręcić ten gumowy kapturek jak masz elektryczne to musisz tylko odciągnąć ten plastik. Lusterko jest na 3 imbusach.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-01-2010 o 17:39
Dokładnie tak jak napisał Lesio, z tym że ta maskownica przykręcona jest jednym małym wkrętem przy miejscu styku z uszczelką.
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
Ja u siebie nie mam żadnych śrubek, tylko 2 sprężynki i nakrętka, może w elektrycznych jest inaczej.
