Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kompresor klimatyzacji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Domyślnie Kompresor klimatyzacji
    W samochodzie zony, AR 159 1,9 jtd 16V, kompresor klimatyzacji brzeczy jakby nie mial czynnika. Oczywiscie czynnik zostal uzupelniony ale problem pozostal. Nie pomogla tez wymiana zaworu na kompresorze. Wszystko dziala ale ten dzwiek jest irytujacy.
    Jaki jest koszt regeneracji kompresora? Warto go regenerowac czy moze lepiej kupic uzywke za 500 PLN?
    Nie rozpedzaj się tak skąd wiesz czy to kompresor zaraz po nabiciu masz ten dźwięk ile nabiles 460 czy 550
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    może więcej środka smarnego niech dadzą?
    Stelvio Veloce
    Problem zaczal sie jak jeden serwis nabil za duzo czynnika. Pozniej skorygowali ilosc czynnika w innym warsztacie ale problem nie znikl.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    Czyli ile masz w końcu nabite?
    Stelvio Veloce
    Nie pamietam ale Tomek_KRK nabil tyle ile ma byc dla alfy.
    SŁOPNICE
    W 2.4 będzie takie brzęczenie słychać i nie zniweluje go niczym. Prawdopodobnie jest to wina nie kompresora a zaworu rozprężnego i dostanie się do niego trochę zajmie i koszt ok. 400zł
    W 2.4 ma być 550 i tylko tyle. Mniej to będzie się wyłączała klima albo słabiej schładzała.
    W tym wątku:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._obrotami.html
    kolega SimonCT w okolicach 09.2014 r. miał problemy z brzęczeniem i dopiero płukanie układu i napełnienie właściwą ilością oleju zlikwidowało problem. Wcześniej kilka osób wymieniało zawór rozprężny i to też niektórym pomagało.
    Nissan Almera 2.2 Di '00; Alfa Romeo 159 TBI '10
    Ilość czynnika zależna jest od rodzaju kompresora, ten być może można sprawdzić w ePer po numerze części. Dla Zexeli jest 550-560 a dla pozostałych 450-460.
    W przypadku brzęczenia klimatyzacji i nie tylko można temat zgłębić w innych odnośnikach:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...matyzacja.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Szukam właśnie używanego kompresora klimatyzacji - znalazłem kilka egzemplarzy Zexel i Valeo.
    Są jakieś opinie na który się lepiej zdecydować? Może któryś zdecydowanie dłużej wytrzymuje albo jest mniej podatny na uszkodzenia?
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  1. kompresor od klimatyzacji
    Utworzone przez perlim121 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2023, 10:08
  2. Kompresor klimatyzacji, jaki? V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 18:34
  3. [GTV] jaki kompresor klimatyzacji
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 10:32
