Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: szukam stałego plusa do zasilania rejestratora
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Domyślnie szukam stałego plusa do zasilania rejestratora
    Montował ktoś może rejestrator tak aby działał non stop obecnie w 159 mam + z przewodów koło lampki sufitowej w 147 też taki znalazłem a w Julce wszystkie znikają po jakimś czasie nie chce ciągnąć kabli z akumulatora.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mks
    Koszalin
    Mercedes C63 AMG '14
    Podłączam się do tematu Bo rejestrator zakupiłem i będę podłączał. Ja planuję się podłączyć pod zapalniczkę - spróbuję wpiąć się w rejonie skrzynki bezpieczników, żeby nie ciągnąć kabla z tunelu środkowego
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Lepszym miejscem jest wtyczka wiązki pod lusterkiem, jest tam zasilanie panelu SBR oraz czujnika deszczu,kilka osób właśnie tam podpięło rejestrator . Na pewno jest plus po stacyjce, czy jest na stałe to już teraz nie pamiętam - trzeba by ściągnąć panel i zmierzyć.
    P.s. Jesteś pewiem że na lampce nie ma stałego plusa?
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 23-04-2016 o 12:26
    Koszalin
    a co myślicie o tym, żeby się podpiąć bypassem bezpośrednio w skrzynce bezpieczników pod któryś bezpieczenik "servizi" lub lampek oświetlenia wnętrza ?
    i pytanie drugie - jak zdjąć tapicerkę słupka od strony kierowcy ?
    a co do podpięcia za lusterkiem - ja jeszcze muszę wrzucić tam transformator - bo moja kamerka jest zasilana 5V USB a nie 12V więc raczej tam nie wcisnę
    Podbeskidzie
    Transformator?? Do redukcji napięcia 12->5v nie jest Ci potrzebny.Wystarczy jakiś mały zasilacz na 5V ( choćby taki do gniazda zapalniczki z wyjściem usb który prawie z gniazda nie wystaje) to bez problemu upchniesz , po wyjęciu samej płytki z obudowy to już jest w ogóle maleństwo - miejsca tam w tej obudowie pod szybą jest wystarczająco. Jak będę swoją podpinał to tylko stamtąd , po co ciągnąć kabel z dołu jak tam jest zasilanie i to w idealnym do tego celu miejscu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Kolego po przeczytaniu "transformator", proszę nie bierz się za elektrykę. To może wyjątkowo drogo kosztować.
    Na marginesie, są nieliczne wolne miejsca na bezpiecznik - tam też można podpiąć zasilacz DC/DC (12V-5V).
    Koszalin
    to, że nie znam się na nazewnictwie elektrycznym to nie znaczy, że nie mam o tym pojęcia. I akurat montaż takich akcesoriów to są najbanalniejsze rzeczy jakie dłubałem w elektryce w autach... Inna sprawa, że kiedyś praktycznie każdy zasilacz był transformatorem...
    Mam mały zasilacz - ma ok. 4x6x2cm (z kablami do bezpośredniego wpięcia w instalację) Z drugiej strony nie chcę go upychać w za lusterkiem, bo zasilacz ma ma 2 wyjścia USB - chcę jedno wykorzystać do ładowania telefonu, który zawsze siedzi w uchwycie w lewym dolnym rogu szyby. Chcę się przy okazji montażu rejestratora pozbyć kabla, którym ładuje telefon obecnie z gniazdka zapalniczki.
    Cytat Napisał mks Zobacz post
    Czyli bezpieczniki - a raczej ich miejsce są do wzięcia po lewej stronie za schowkiem. Kabelek stamtąd poprowadzić też nie problem
    Koszalin
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    masz na mysli, że są puste miejsca do których doprowadzono prąd a nie mają bezpiecznika ?
    i czy wiesz jak zdjąć osłonę słupka ? ma ona zwyczajowo zatrzaski + ewentualnie jest wsunięta na zaczep w dolnej części ?
    tak ale nie wiem dokładnie które, trzeba sprawdzić woltomierzem. Uwaga, robisz to na własną odpowiedzialność.
    Słupka nie rozbierałem i niem mam pojęcia jak go zdemontować.
  1. [159] Podłączenie rejestratora trasy
    Utworzone przez por.Jaszczuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 200
    Ostatni post / autor: 22-09-2022, 15:18
  2. poprawialem kleme od plusa abs kontrolka zaczela sie palic
    Utworzone przez konradkola w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 06:39
  3. [Brera] Zalewanie rynku Brerami z loterii Plusa
    Utworzone przez csscss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 01-02-2010, 09:56
  4. Alfy Romeo do wygrania - Wielka Loteria Plusa
    Utworzone przez bobryt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 10:34
