Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: [Giulietta] Obniżone zawieszenie - co wybrać?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Domyślnie [Giulietta] Obniżone zawieszenie - co wybrać?
    Witam wszystkich!
    Plan jest taki żeby wymienić zawieszenie w mojej Julce QV.
    Na oku mam zestaw sprężyn Eibach Pro-Kit i amortyzatorów Bilstein.
    Zastanawia mnie tylko jedno, w opisie jest napisane, że w zestawie będą amory B6 lub B8 w zależności od modelu.
    Generalnie B6 są do standardowych sprężyn lub do -30mm, B8 do niższych obniżeń. A sprężyny Pro-Kit niby obniżają o -35mm.
    Jaki amory powinny być w zestawie do mojego autka?
    Czy warto w ogóle inwestować w taki zestaw?
    Najciekawsze jest to że:
    Kompletny zestaw Eibacha B12 Pro-Kit kosztuje 3400zł.
    Ale kupując fanty osobno na stronach eibacha i bilsteina za zestaw wyjdzie gdzieś ok. 2700zł
    Tu w zestawie dają B6
    http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...iva::6112.html
    A może zaproponujecie inny zestaw zawieszenia? Gwint nie wchodzi w rachubę :p
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Ja jeździłem na Bilstein B8 i Eibach. Zestaw naprawdę godny polecenia. Nisko, tak, jak chciałem i komfortowo. Jeżdżąc na felgach 18 cali czułem się jakbym jeździł na 16-kach.
    Co prawda to było w 156 SW V6
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - jest
    Legnica
    A gwint nie wchodzi w rachubę?? Bo ?? Jeśli to względy finansowe to ok. Bo generalnie dobry gwint jest znacznie lepszy od jakiegokolwiek kitu. Kręcenie gwintem na sezon zimowy to 30 min roboty i już jeździsz na serii(tyle że twardszej bo niestety gwint tak działa że im wyżej tym twardziej)
    Szczecin
    Gwint na nie, po części finansowo ale głównie dlatego że właśnie nie chcę bawić się skręcanie i rozkręcanie. Nie mam na to czasu ani miejsca i pewnie by się skończyło że jeździłbym cały czas na jednym ustawieniu. Czyli szkoda wywalać na to kasę, czyli jednak względy finansowe
    A tak na serio, generalnie chcę trochę obniżyć i usztywnić zawieszenie, nie zależy mi na tzw. "glebie"
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    W takim razie nie bierz sprężyn Eibach Pro-kit, bo one są bardziej miękkie od seryjnych.
    Jeśli nie przyjdzie Ci do głowy obniżanie auta o 50mm lub więcej tylko zatrzymasz się na 35/40mm to wybierz Bilsteina B6 i sprężyny Weitec lub Vogtland, albo kit Bilstein B12. Będzie trochę niżej i trochę sztywniej, ale na tyle komfortowo, że bez obaw będziesz mógł jeździć zawsze i wszędzie. Jak będziesz chciał utwardzić zawieszenie to zmienisz sprężyny na H&R, a jak dodatkowo obniżyć auto to oddasz amortyzatory do punktu obróbki metali i wyfrezują Ci dodatkowe rowki, żeby niżej zamontować sprężyny. Zawsze też będziesz mógł oddać zawieszenie do Zerkopolu na kompletną regenerację lub zmianę charakterystyki pracy (utwardzenie/rozmiękczenie).
    WL // GA
    Cytat Napisał Qukie Zobacz post
    Serio???
    Szczecin
    Rozumiem, że masz tu na myśli zestaw B12 ze sprężynami Sportline - niestety nie ma go dla Giulietty.
    Dzisiaj otrzymałem odpowiedź od eibach polska, że w zestawie do qv'ki będą amorki B8.
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    Tak, dokładnie to.
    Jeździłem w Hondzie na B8 przez jakieś 5 lat i było bardzo wygodnie, lepiej niż na gwincie Koni 1150 (poza maksymalnie rozmiękczonym, ale wtedy jest bardzo, bardzo miękko).
    Poza tym miałem do porównania kilka zestawów z B8 na różnych sprężynach i z różnymi obniżeniami, Koni 1110, 1130 i 1150 i różne inne i jeśli nie chcesz się bawić w przerabianie i dopasowywanie to brałbym Koni 1130 (plusem będzie regulacja), lub właśnie Bilsteina B12. Jak chcesz sam dopasować amortyzatory i sprężyny to chyba (małe obniżenie) Bilstein B6 i Weitec/Eibach, (większe obniżenie) Bilstein B8 i Weitec, (nisko i twardo) Bilstein B8 i H&R.
    Zawsze możesz też rozważać Novitec, KW, K.A.W., Vogtland itd
    Nie wiem jaki masz budżet, ale na pewno znajdziesz coś odpowiedniego.
    Szczecin
    A więc tak, mój budżet ok. 3 tys. zł, chciałbym usztywnić i obniżyć (max -30mm) zawieszenie.
    Trochę poszukałem w necie i z kompletnych zawieszeń znalazłem:
    Novitec Stradale (gwint)
    http://www.novitec-sportiva.com/de/2...-Stradale?c=86
    Eibach/Bilstein B12 Pro-kit
    http://www.eibach.pl/eibach-alfa-rom...22-pi-282.html
    Vogtland
    http://shop.vogtland.com/index.php/a...940-24200.html#
    AP Sportfahrwerke (gwint)
    http://www.apshop.pl/pl/14-zawieszen...68&engine=2675#
    Cenowo Vogtland kasuje wszystkich, potem jest AP, Eibach/Bilstein (kupowany osobno) i Novitec.
    A jak będzie się przedstawiać, twardość, obniżenie i trwałość. Przy QV obniżenie powinno być mniejsze niż deklarują producenci tych zawieszeń, ponieważ stoi ona 1cm niżej niż pozostałe, a w/w zawieszenia są dedykowane do wszystkich julek. Podobnie pewnie będzie z twardością, qv chyba jest sztywniejsza od innych wersji. Dobrze kombinuję?
    Które z tych zawieszeń będzie najtwardsze? Czy przy gwincie do zmiany wysokości konieczne jest ściągnięcie koła?
    A jeśli nie komplet to opcje są następujące:
    Amortyzatory Bilstein B6/B8 Sport
    http://www.bilsteinpolska.pl/sklep/8...230&model=8315
    a do tego sprężyny (nie licząc eibach'a bo jest już w zestawie):
    Vogtland
    http://vogtland.pl/vogtland-sprezyny...a-typ-940.html
    H&R
    http://hrsprings.pl/search.html?sear...roduct_line=17
    Novitec
    http://www.novitec-sportiva.com/de/2...edernsatz?c=86
    AP
    http://www.apshop.pl/pl/15854-sprezy...-FS15-040.html
    Te Bilsteiny są dużo twardsze niż seryjne amorki?
    Jak sami widzicie jest tego sporo, kasy trochę do przepuszczenia, a nie jesteśmy w sklepie z ciuchami gdzie można przymierzać do woli :/
    Początkowo skłaniałem się ku zestawowi Eibach/Bilstein B12 Pro-kit ale skoro gwinty są w podobnej cenie (ustawię tyle ile chcę i tak zostawię) to czemu nie.
    Ale czy porządny kit będzie gorszy od słabego gwintu? Wg mnie przewaga gwintu jest tylko i wyłącznie w regulacji.
    Novitec z tego co się orientuję od dawna grzebie we włoszczyźnie więc chyba się znają. Co do Vogtlanda i AP to tyle wiem że istnieją.
    Bilstein i Eibach mają jakąś tam renomę.....
    Zachciało mi się nowego zawieszenia......... :/
    Użytkownik Romeo
    brak
    jeśli chcesz gwint - to bierz gwint ap fahrwerke, to jest produkowane w fabrykach kw i jest do tego komplet części zamiennych, do tego jest w miarę trwałe i nie rozleci się po 1000 km. a jak nie, to brałbym b12 - albo oddzielnie b8 i pro-kit, to jedno i to samo.
  1. Obniżone zawieszenie a zużycie tylnych opon.
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 16:01
  2. Obniżone zawieszenie, a 17" felgi, jakie opony?
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 19:10
  3. Obniżone zawieszenie w Alfa 147
    Utworzone przez tomwol w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 21:28
  4. [147] Obniżone zawieszenie
    Utworzone przez blackjet w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 20:46
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-07-2006, 22:07
