Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Brak mocy, strasznie kopci...
    Alfa Romeo 159 1.9jtd 150km
    Domyślnie Brak mocy, strasznie kopci...
    Witam, tak jak w temacie. Kupiłem Alfe 159 1.9 jtd 150km za dobre pieniążki. Otóż mam z nią problem ponieważ jest strasznie słaba i nie widać nic z tylu przy przyspieszaniu. Aż zderzak jest czarny a nie srebrny . Na desce pali się ”check engine”,przepływomierz podmieniony aż 2 razy i nic. Dodam ze przewody turbiny są strasznie zalecane olejem. Na komputerze pokazuje tylko błąd dmuchawy silnika. Ma ktoś jakieś pojęcie co może być????
    Dodam ze szybko pali zimny czy ciepły. Na wolnych chodzi jak zegarek.
    Użytkownik Świeżak Avatar round_cube
    Polska
    156 | 147 | 156GTA | 159SW | Brera
    to może być złom za dobre pieniążki ale złom
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał raper195d Zobacz post
    turbo sprawdz
    Jakieś dodatkowe objawy padnietego turbo w jtd??
    Dym jest typowo czarny.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    dziura w dolocie
    lejące wtryski
    lub gorsze rzeczy
    Konwersje USA->EU
    zdejmij waz przy kolektorze i sprawdzisz zobacz jak kolektor wyglada wychodze z zalozenia ze brak dpf...dym czarny i brak mocy sprawdz weze wtryski a jak odpala i jak silnik pracuje cicho. moze zawor vgt.zdejmij wezyk z nego z podcisnia i sprawdzisz
    a filtr powietrza sprawdziles???
    Nie a co mogłoby z nim być?
    Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
    I gdzie znajduje się zawór vgt?
    zawor masz na belce pod maska dochodza takie dwa wezyki i kostka do niego a obok jest czujnik od airbag...moze zapchany ten filtr
    ale chyba bardziej obstawiam turbo lub weze
    A czy uszkodzone turbo nie byłoby wykrywalne przez komputer? (Błąd)
  1. [159] Brak mocy, kopci... 2.4 JTDM
    Utworzone przez wujek_stunt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 20:51
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 11:26
  3. brak mocy i kopci na czarno
    Utworzone przez tomyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 10:23
  4. JTD - brak mocy i kopci ;-(
    Utworzone przez dragon7 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 08:08
  5. [146] Brak mocy, kopci.
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 15:59
