Witam. Mam problem przy odpalaniu zimnego silnika np. po nocy. Silnik pracuje na 3 cylindrach po kilku minutach pracuje już na 4. Zostały wymienione świece i przewody i nadal nic. Proszę o pomoc
A aparat zapłonowy sprawdzałeś ???
Może nie ma iskry :roll:
Tam nie ma aparatu załonowego. Są dwie cewki.
OK, a na wykręconych świecach sprawdzałeś czy maja iskrę ???
sprawdz wtrysk czy nie leje. Iskry też może nie być nie znaczy że na zew. jest to wkrecona w głowice może nie mieć zobacz na świecy z sprawnego cylindra.
Przyjrzyj się czy nie leci nadmiernie biały dym z rury wydechowej często się zdarza że uszczelka pod głowicą puszcza i podczas postoju nalewa się płyn chłodniczy do cylindra co za tym idzie zalewa świece.
Alfa 33 Permanent 4
Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
Alfa 33 1,4 imola ---- Była
Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
Sprawdziłem teraz jak silnik ostygł odpalił na 4 zobacze jeszcze jutro a z wtrysku nie leje się. Teraz niedawno tak się stało. Pierwsza awaria alfy przy stanie 210tys.km. Wiecie może gdzie dostać nowe przewody hamulcowe na przód??
Słuchaj lejek20 możesz mieć racje zauważyłem że ubywa troche płynu chłodniczego ale niezauważyłem zeby w spalinach białego dymu
Zobacz tutaj:Napisał robertalfa33
http://www.mq.pl/enzet/
Miałem podobnie, nawet czasami na ciepłym silniku chodził mi tylko na 3. Dostawałem białej gorączki, w końcu się wkurzyłem i psiknąłem do każdej cewki specjalny płyn penetrujący (bez głupich myśli ) przeznaczony do elektryki, zaśniedziałych styków itd ... Zabieg ten pomógł bardzo, przy pierwszym odpalaniu auta po tym zabiegu ledwo kluczyk przekręciłem a auto od razu odpaliło i chodziło pięknie. Aż strach pomyśleć co będzie jak wymienię świece i kable WN :twisted:
