Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Przepala się bezpiecznik F44 zapalniczki
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie Przepala się bezpiecznik F44 zapalniczki
    Mam problem z przepalającym się co jakiś czas bezpiecznikiem F44 czyli zapalniczki. Wejście mam strasznie luźne i chyba mi się przepala jak zmienie położenie podłączonego do zapalniczki transmitera. Nie wiem czy to wina wejścia czy coś nie łączy. Czy ktoś wie co może byc przyczyną lub miał podobny problem? Da się wymienić zapalniczkę bez zdejmowania tunelu środkowego?
    Alfa Romeo 147 1.9
    Miałem to samo usztywnilem transmiter gumkami recepturami żeby nie latał na boki i nie powodował zawarcia, działa 2 rok.
    Wysłane z mojego GM1900 przy użyciu Tapatalka
    Często powodem nie jest "Wejście mam strasznie luźne" tylko Chińczycy nie trzymają wymiarów wg standardu gniazda zapalniczki (identyczne problemy są np w Fordach , z większością trasmiterów i ładowareczek).
    Jest jeszcze opcja na podgięcie styków w gnieździe żeby diwajs lepiej siedział.
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Tez mam ten problem i znalazlem watek na wykopie, podobno dziala owiniecie transmitera tasma izolacyjna, dzis wyprobuje.
Nazwa:	comment_j9jHVtRT6GLExLEaEkXVOudDabblAUCo,w400.jpg
Rozmiar:	26.3 KB
    Cytat Napisał iGerrard Zobacz post
    jak pomoże to proszę napisz
  1. [159] Przepala bezpiecznik układu wtryskiwaczy
    Utworzone przez Mentos92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2020, 21:39
  2. Po uruchomieniu silnika przepala bezpiecznik zapalniczki
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 14:33
  3. Przepala bezpiecznik świateł awaryjnych
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 21:15
  4. Przepala bezpiecznik od kierunkowskazów
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 11:09
  5. [145] el. lusterka przy regulacji przepala bezpiecznik
    Utworzone przez BoskiKacu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 23:15
