Witam.
Podsyłam kilka linków do projektów białoruskiego posiadacza Alfy 166. Zaznaczam, że nie są to moje projekty, a może komuś się coś przyda. Większość jest dobrze opisana zdjęciami, a jak ktoś zna chociażby rosyjski, to na pewno się połapie, ew. zostaje tłumacz i rozkminianie mniej więcej co i jak
Jak ktoś czegoś bardzo poszukuje, to w każdym temacie jest z reguły opis. Po wrzuceniu tekstu w tłumacza, z reguły na spokojnie powinno się zrozumieć o co chodzi
Mam nadzieję, że ktoś coś zaczerpnie
Tłumiki : https://www.drive2.ru/l/6949235/ + https://www.drive2.ru/l/6915942/ +https://www.drive2.ru/l/6532104/
Zestaw Audio HERTZ (schematy podłączenia) : https://www.drive2.ru/l/6509852/ + https://www.drive2.ru/l/3999998/ + https://www.drive2.ru/l/6866762/ (przerobione maskownice tylne)
Odnowa gałki zmiany biegów (automat AISIN) : https://www.drive2.ru/l/6337891/
Przerabianie halogenów (po FL) na soczewkowe : https://www.drive2.ru/l/2897282/
AUX IN (zabudowa gniazda w schowku) : https://www.drive2.ru/l/1939808/
Zestaw KONI : https://www.drive2.ru/l/1874583/
Wygłuszanie boczków (głównie pod audio) : https://www.drive2.ru/l/1831117/
Mechanizm podnoszenia fotela : https://www.drive2.ru/l/6695269/
Wymiana cewek : https://www.drive2.ru/l/6421300/
Czyszczenie komory silnika : https://www.drive2.ru/l/6866399/
Wymiana zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego : https://www.drive2.ru/l/6188170/
Uszczelki pod pokrywy wałków, świece NGK i pasek DAYCO, gumki baranów : https://www.drive2.ru/l/6149738/
Wygłuszanie tylnych błotników i zabezpieczenie antykorozyjne spodu : https://www.drive2.ru/l/5025870/
Niebieskie podświetlenie przycisków i białe zegarów : https://www.drive2.ru/l/4382671/
Wymiana przewodu masowego : https://www.drive2.ru/l/3992568/
Odnawianie listewek progowych wewnętrznych : https://www.drive2.ru/l/3774953/
Odnawianie panelu sterowania szyb i poduszki kierownicy : https://www.drive2.ru/l/3058426/
Regeneracja lamp przed i po FL : https://www.drive2.ru/l/6742828/ i https://www.drive2.ru/l/2904833/
Przerwana wiązka klapy tylnej : https://www.drive2.ru/l/1615891/ https://www.drive2.ru/l/4517180/
Regeneracja skóry : https://www.drive2.ru/l/1320115/ + https://www.drive2.ru/l/1210487/
Odnowa słupków drzwiowych : https://www.drive2.ru/l/2139079/ + https://www.drive2.ru/l/4200374/
Czujnik temperatury wnętrza (Air Conditioner Faulty) : https://www.drive2.ru/l/4097407/
Blokada Maski : https://www.drive2.ru/l/6221592/
Czujnik poziomu paliwa : https://www.drive2.ru/l/5747193/
Pukanie biegu wstecznego i uszczelnianie skrzyni : https://www.drive2.ru/l/5747193/
Naprawa gniazd postojówek (zmiana z H6W na W5W) : https://www.drive2.ru/l/5625401/
Naprawa centralnego zamka (zamki w drzwiach i siłownik) : https://www.drive2.ru/l/5279520/ + https://www.drive2.ru/l/4666319/
Naprawa IMMOBILISERA : https://www.drive2.ru/l/5223997/
Pompa paliwowa (przegląd i czyszczenie) : https://www.drive2.ru/l/5106604/
Wymiana termostatu (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/4642732/
Podświetlane klamki wewnętrzne : https://www.drive2.ru/l/4622193/
Wymiana czujnika świateł wstecznych + na co zwrócić uwagę, gdy nie działają wsteczne : https://www.drive2.ru/l/4539620/ + https://www.drive2.ru/l/4295987/
Regeneracja zacisków hamulcowych : https://www.drive2.ru/l/4388390/
Regeneracja Zawiechy Tył + wahacze przód : https://www.drive2.ru/l/4213785/ + https://www.drive2.ru/l/7117166/ https://www.drive2.ru/l/7190444/
Tuleje tylnej belki do kupienia w Mińsku : https://www.drive2.ru/l/7011136/
Wymiana rozrządu (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/4187222/
Uszkodzona rura dolotu powietrza do turbiny (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/3904235/
Uszczelki drzwi : https://www.drive2.ru/l/5977861/
Montaż wzmacniacza : https://www.drive2.ru/l/4587539/ + https://www.drive2.ru/l/4576333/
Wymiana łożyska koła tylnego : https://www.drive2.ru/l/7216152/
Zalany przez cieknącą nagrzewnicę sterownik centralnego zamka : https://www.drive2.ru/l/6689472/
Naprawa przycisku podgrzewania foteli : https://www.drive2.ru/l/5021921/
Wymiana przednich dolnych wahaczy :https://www.drive2.ru/l/4809847/
Naprawa klamki wewnętrznej : https://www.drive2.ru/l/6204956/
Montaż osłony silnika : https://www.drive2.ru/l/5047566/
