Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Kute tloki
    damian3619
    Domyślnie [156] Kute tloki
    Witam wszystkich
    Mam takie pytanko poniewaz znalazlem dzis w ofercie kute tloki do mojego alfiatka za 2299 zl firmy wossner i teraz zapytanie czy wystarczy zmienic tloki zebym mogl ja uturbic w miare bezpieczny sposob,moze ktos mial juz z tym do czynienia i moze powiedziec jaki pozytek mozna zrobic z kutych tlokow zeby podniesc maksymalnie moc auta.
    pozdrawiam
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Domyślnie Re: Kute tloki
    Cytat Napisał damian3619
    Witam wszystkich
    pozdrawiam
    Dla osiągnięcia wybitnie wysokich mocy może to być za mało, ale na pewno będziesz bezpieczniej mógł dmuchać w miarę wysokie ciśnienia bez obawy, że popłyną.
    > PabloGarage Team < - kilka filmów na kanale - Z A P R A S Z A M Y
    WaLki rozrządu i konieczne rozprężenie głowicy wtedy można załozyć turbinę na wydech , zostało jeszcze doprowadzenie kanłu olejowego na turbine i płyn chłodzący no i oczywiście intercooler to tak z grubsza
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    damian3619
    moglbys bardziej szczegolowo bo nie bardzo jestem w temacie,a i gdzie moge zakupic nowe walki,moze jakis link lub stronka, jesli ktos sie orientuje rowniez z turbina jaka i jakiej firmy,a i co oznacza rozprezenie glowicy.
    pozdrawiam
    pozdrawiam
    Nie będę się tu wymandrzał brak mi szczegółowej wiedzy na ten temat ale żeby porządnie dmuchnąć w komorę spalania to myslę że takie przeróbki są jak najbardziej wskazane choć bardzo drogie .
    Bydgoszcz
    166 JTD
    novitec robi kompletne przerobki silnikow TS na turbo, samemu to chyba nic z tego nie wyjdzie..
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MAJESTICAR156
    Leszno/Wrocław
    AR 156 1.8
    a dalbys jakiegos linka do tych tloków
    PRZECZYTAŁ, OBADAŁ I ZBADAŁ NOI ZATWIERDZIŁ MAjESTIC
    damian3619
    http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=231
    http://www.tomson.com.pl/x_C_Sz2.htm...14&PD=20210816
    http://www.swiatek.com.pl/walkisportowe.php#alfa
    W tym pierwszym masz za 2599zl,a w drugim za 2299 zl,trzeci to link do sportowych walkow rozrzadu.a co z podtlenkiem azotu wystarcza kute tloki,czy cos wiecej potrzebuje,co daja wogole same sportowe walki rozrzadu,czy podkrecaja troche na mocy jesli tak to ile,co najlepiej zrobic zeby podkrecic maksymalnie 2.0 ts.
    pozdrawiam wszystkich
    ViP Romeo Avatar robak#21
    Chorzów
    coś tam wrzeszczy...
    Z wolnossącego na silnik doładowany przy 2.0 bez głebszej ingerencji w silnik otrzymasz 200/220KM (przyjmuje sie 100KM z litra pojemnosci)turbo soft ,to bezpieczna granica na ktora dostaniesz gwarancję ,podstawowe elementy turbo soft wchodza :
    turbosprężarka z zaworem upustowym
    kolektor wydechowy
    intercooler
    orurowanie ssące i tłoczące
    fragment układu wydechowego
    zawór blow off
    układ dodatkowego wtrysku paliwa ze sterownikiem
    power rura ze stożkowym filtrem powietrza
    układ smarowania i chłodzenia turbosprężarki,z tego co piszesz chcesz maxymalnie podniesc moc wiec bedziesz musial wzmocnić blok silnika, śruby i głowice oraz wymienić tłoki i inne bebechy silnika na kute tak jak pisał75andrew155, wtedy bedziesz mogl dmuchac znacznie wiecej niz 0,5 bara to tak na szybko ,przy odpowiednim zapasie gotówki mnożenie mocy silnika x2 lub nawet 4 jest mozliwe
    co do nitro Suche przyrost mocy rzedu 15-20kM mokre do 100KM i podobna zasada tylko ze to chwilowe przyrosty strzaly dodatkowo oslabiaja silnik
    Co do wałkow dobrze pamietac aby przerobka pasowala do reszty czyli nie można bezkrytycznie zmienić wałka rozrządu jeżeli potem nie przeprowadzimy modyfikacji elektronik bądź przeprowadzić modyfikacje głowicy jeżeli walek rozrządu wymaga aby krecil się wyżej (seryjny ma ogranicznik obrotów)tzn:
    - wymienić sprężyny zaworowe na szybsze (twardsze)
    - wymienić talerzyki sprężynek zaworowych na takie które wytrzymają te sprężynki
    - wymienić koło zębate napędzające wałek na takie z możliwością regulacji - aby taki wałek odpowiednio ustawić
    -zjawiska falowe(kolektor dolotowy ,wydechowy)
    - wyważyć wał korbowy razem z kołem zamachowym i korbowodami , tłokami tak aby wibracje kręcącego się wyżej silnika nie rozerwały go. Wiec troche tego jest
    pozdro
    Bydgoszcz
    166 JTD
    chyba lepsze miejsce dla tego tematu bedzie w dziale tuning
  1. [145] Alfa 145 1.6 TS - tloki
    Utworzone przez nms w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-02-2010, 12:39
  2. [156] Elementy kute a wytrzymalosc TS
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 12:16
