Żarówki pozycyjne LED smd
  • Autor wątku Autor wątku singbad
S
singbad
Guest
Witam, zjarała mi się pozycja ( h6w ) i chciałbym wymienić ją na LEDową więc moje pytanie jest takie: czy po wymianie komputer będzie nadal pokazywał błąd żarówki bo led bierze mniej prądu i może jej nie widzieć. Jeśli nie to jaką ledówke polecacie? Pozdrawiam.
Czyli wychodzi na to że na każdą żarówkę wymienioną na led komputer będzie pokazywał jako błąd?!
Nie wiem czy na każdą, ale sam przerabiałem pozycyjne niedawno i po prostu nie podejdą. I też musisz zwrócić uwagę na bolce by były asymetryczne*
Nie do końca nie podejdą. Są dostępne, choćby na allegro specjalne diody bodajrze Canbus się nazywają. Z grubsza chodzi o dodany opornik, który eliminuje błędne odczyty komputera. Z drugiej strony - jeśli nie ma się ksenonow lub innych niebieskoświecących wynalazków to zwykła żarówka będzie najlepszym rozwiązaniem - niedroga (może nie jest tania ale kilka złotych to też nie majątek), sprawdzona i seryjna :) Ledowy zamiennik daje tylko bardziej pasującą barwę do białego lub niebieskiego światła mijania.
singbad, a może zwykła żarówka T4W? Jest znacznie tańsza o H6W, sam u siebie takie założyłem. bodajże marki Magneti Marelli chyba 1,5zł/szt. :). Jedynie musisz zeszlifować jeden bolec na żarówce i włala :D Działa idealnie i komp błędu nie pokazuje.
Da się jakieś dobrać.. był o tym temat na forum.. ale mnie się 3 razy nie udało.. i wkońcu odechciało mi się sprawdzać.. tym bardziej że te lepsze ledy smd can bus.. bo te "can bus" jest najważniejsze w tym przypadku to takie tanie znowu nie są.. i wyszło mi jak 3 razy złe dobrane były mimo że miały być dobre to taniej już kupować Blue Vision.. mimo że nie są niebieskie ale przynajmniej całkiem trwałe..
Tu masz fotki moich w jednym z postów :) fotki tragedia , ale "coś" widać "na żywo" o wiele lepiej :)
http://www.forum.alfaholicy.org/147/81959-ledowe_swiatla_do_jazdy_dziennej-2.html
Pojawiły się w temacie powyżej, choć mowa o postojówkach (wyglądają za dnia jak dzienne :))
Testowałem kilka , póki co mogę polecić te :
- Mają "tylko 2 diody" przez co nie mają elektroniki,która się odlutowuje (temp nie powoduje rozlutowania)
- Mają opornik - wiec szyna CAN nie zgłasza błędu
- Odpukać są trwałe - reszta jak piszą koledzy powyżej
- Wszelkie inne "umierały" szybko, a te high power-y i wielo-diodowe się rozlutowują.
http://allegro.pl/led-h6w-2x-smd-3chip-canbus-bay9s-bax9s-can-bus-fv-i2798530622.html
Ostatnia edycja:
Aby komputer nie wskazywał błędu wystarczy równolegle do diody połączyć rezystor. Żeby dowiedzieć się jaki rezystor trzeba najpierw zmierzyć prąd żarówki h6, potem prąd diody led. Do diody trzeba dobrać odpowiedni rezystor ze wzoru U/I (U=12V I=różnica prądów żarówki i diody). No i poza równolegle podłączonym rezystorem trzeba oczywiście szeregowo podłączyć rezystor zależnie na jakie napięcie jest dioda. Interesuje się trochę elektroniką więc wydaje mi się że to powinno działać. Jak będe miał kiedyś chwilę to spróbuje to zrobić u siebie.
Ostatnia edycja:
Masz rację - na podobnej zasadzie działa "CanBus" o jakim pisałem wyżej :)
Myślę nawet że nie na podobnej a na takiej samej :P dopłacasz więcej niż za samą diodę led bo właśnie są już tam te rezystory.. i stąd nie wywala błędu na szynie CAN..
Hehe :) Ceny 'Canbusów" są już jednak dość niskie, choć wiele "gotowców" się rozpada...(szczególnie te najeżone diodami)
Właśnie do mnie przyszły canbusy i już siedzą w samochodzie, powiem że światełko rewelka ( mam na myśli barwę ) a jak będą służyć to wyjdzie w praniu:)
Nie trzeba robić takich zabiegów, bo można kupić LEDy H6W, które nie wywalają żadnych błędów w magistrali CanBus :) Ja takie mam :)
Hehe Ceny 'Canbusów" są już jednak dość niskie, choć wiele "gotowców" się rozpada...(szczególnie te najeżone diodami)
Ja mam chyba 6 czy 7 LEDów i nic się nie rozpada :D
wróżę Ci jakiś max miesiąc świecenia tych chińczyków :) a im więcej ledów tym szybciej padają
No i tutaj się nie zgodzę :P Mam swoje dobre pół rok i świecą :)
Ważne jest :
1. Nie uruchamiać /gasić silnika na włączonych światłach.
2. Zadbać o dobry stan "styków" gniazd żarówek
3. Nie kupować produktów najtańszych o wątpliwej jakości diod
Pisałem o żarówkach "najeżone" diodami dlatego, że osiągają one znacznie wyższą temperaturę, niż wersje minimalistyczne - fakt to logiczne świeca mocniej, ale z reguły mają niską, żywotność, a że zdarzają się "perełki" długowieczne to jasne:) Z testowanych przeze mnie póki co wygrywają te w z mojego postu.
Pzdr.
to ja mam chyba pecha bo 3 razy już wymieniałem, za każdym razem inne i może w sumie pół roku świeciło wszystkie 6 ledów
Ja swoje kupiłem na allegro od użytkownika EMKALED, ale obecnie nie ma wystawionych żadnych przedmiotów.
Ja od OPTICON i SKLEPLEDOWY ... ale tu bardziej trzeba metodą prób i błędów...poświecą 6 mcy to ok:) koszt niewielki...kiedyś padały mi po 5 dniach...
